| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Start von Autocad ohne Map3D (1899 mal gelesen)
konus Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 11.01.2002 Autodesk Map 3D und Civil3D derzeit 2015 auf Windows 8.1-64bit
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe irgendwo (vermutlich in einem Blog) gelesen, dass man das Laden der Map-Komponenten durch einen Kommandozeilen-Schalter beim Start unterbinden kann. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich das gern mal ausprobieren würde, finde aber den Artikel trotz heftigen suchen nicht mehr. Kann mir jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konus
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! So wie ich das Verstanden habe, kann ich mit /p ein bestimmtes Profil laden. Dabei werden aber doch trotzdem alle Map3D Routinen mitgeladen? Ich suche nach einer Möglichkeit, Map als Autocad pur zu starten, ohne die Map routinen. Das soll noch einmal 50MB Arbeitsspeicher sparen und es könnte sein, dass mir dieses Quentchen weiterhilft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nee, gibt kein eigenes Profil, das mitinstalliert wird und 'nur AutoCAD' macht. Es kann schon sein, dass ein paar Module entladen was bringt (z.B. mal den Pfad zu den OSGEO-Modulen rausnehmen ==> natürlich in einem eigenen Profil!), aber wenn 50MB wirklich den Unterschied ausmacht, dann sind es nicht die Map3D-Module. Diese mischen sich, solange man sie in Ruhe lässt, nicht so großartig ein wie z.B. die AEC-Module beim Civil. Und wenn es denn wirklich 50MB sind, dann Outlook schliessen, Internet-Browser schliessen und Du hast ein vielfaches zur Verfügung. Oder ev. schon was mit 3GB-Option gelesen und schon probiert? [EDIT]Sorry, ich bin davon ausgegangen, dass wir von dem Produkt Map3D sprechen (da gibt es kein eigenes AutoCAD-Profil), wenn von Civil3D gesprochen wird, dann hat runkelruebe natürlich recht, weil er/sie besser lesen kann [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Nov. 2009 editiert.] |
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konus
Schau Dir mal Deine Verknüpfung an, mit der Du Dein MAP derzeit startest. Ich tippe darauf, dass dort sowohl das Profil (/p) MAP drinsteht, als auch der Parameter /ldKopier Dir diese Verknüpfung und bearbeite die Kopie. Ich behaupte jetzt, mit meinem vorherigen posting, dessen Links und Suchbegriffen für die ACAD-Hilfe, wirst Du das selbst schaffen, Dir die Verknüpfung "richtig" anzupassen. Aber: brauchst Du gar kein MAP? Warum hast Du es dann? ;-) Vielleicht würden ein paar RAM mehr eher zum Erfolg führen, als ein Abdrehen von Funktionen, bei denen auch noch fraglich ist, ob sie zum erwünschten Ziel führen... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren -->
| Anzeige.:
