Thema: Eigenschaft von Objektklasse löschen (715 mal gelesen)
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche vergeblich, fälschlich angelegte logische Eigenschaften einer Objektklasse im Schemaeditor zu löschen. Fehlermeldung: Eigenschaft 'Schema1:HY_12_24.Eigenschaft1' kann nicht gelöscht werden, da ihre Klasse über Objekte verfügt.Die Objekte will ich ja behalten, nur die teilweise sinnlosen Eigenschaften loswerden. Warum geht das nicht? oder besser wie geht es? ------------------
Mit freundlichen Grüßen Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ingo, welcher Datentyp liegt denn Deinem Schema zugrunde? SDF? SHP? Datenbank? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Shape wusste ich, SDF hätte ich eigentlich schon gedacht, dass es geht (arbeite aber ungern mit Schemas in AutoCAD, ist irgendwie sehr mühsam). Wenn es überhaupt nicht geht, dann wird wohl die Funktion Massenkopie herhalten müssen: - neues SDF (und neues Schema) anlegen, bei dem nur die Attribute enthalten sind, die Du brauchst - mittels Massenkopie von Deinem bestehenden SDF in das neue kopieren und dabei die Hakerl für die nicht mehr benötigten nicht setzen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es aufgegeben, die Massenkopie ist nicht wirklich praktikabel. Du arbeitest ungern mit Schemas - wie machst du es denn? Kann ich die Daten aus den SHP in eine Datenbank (access) bringen und dann daraus Zeichenobjekte generieren? ------------------
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Du arbeitest ungern mit Schemas - wie machst du es denn? Entweder die Daten kommen fertig zu mir, oder die Daten werden mit einem MapExport erzeugt, oder ich mach mir eine Datenbank und verknüpfe diese über einen eindeutigen ID-Wert mit der FDO-Datenquelle (SDF, SHP, ...), damit habe ich Daten immer in einer DB und nicht im SHP oder SDF eingebettet. Vorteil der Flexibilität, Nachteil bei Datenweitergabe (aber da gibt's ja auch wieder die Möglichkeit, verbundene Daten neu zu exportieren, damit alles in's SDF/SHP kommt). >> Kann ich die Daten aus den SHP in eine Datenbank (access) bringen >> und dann daraus Zeichenobjekte generieren?
Geometrie bekommst Du nicht ins Access (zumindest nicht mit den Standard-FDO-Providern, die mit Map3D geliefert werden), aber es gibt da noch MS-SqlServer-Express und mySQL (beides kostenlos), das geht schon, da kriegst Du auch die Geometry-Objekte hinein. HTH, - alfred -
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ich mach mir eine Datenbank und verknüpfe diese über einen eindeutigen ID-Wert mit der FDO-Datenquelle (SDF, SHP, ...),
Die Werte aus der Tabelle exportieren, in Datenbank einlesen und per ODBC verknüpfen ist mir klar. Aber wie entferne ich die Daten aus dem SHP oder SDF-Datenspeicher, nachdem ich die Verknüpfung erstellt habe? ------------------
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wie entferne ich die Daten aus dem SHP oder SDF-Datenspeicher Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wieso ich mit den Schemas so ungern arbeite. 2 Varianten: a) MapImport, Objektdatentabelle bearbeiten (in dieser die ungewünschten Felder entfernen), MapExport b) Massenkopie (wie zuvor beschrieben) Beides nicht schön, ich weiss, aber zumindest mal die Ideen von mir, andere kommen vielleicht noch. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
