| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Civilobjekte darstellen (320 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gern Civilobjekte aus einer angehängeten Quellzeichnung in meiner Karte darstellen (insbesondere den Layer C-Profilkörper Füllung mit den Schraffuren) ohne Erfolg. Geht das grundsätzlich nicht oder mach ich evtl. etwas falsch? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, geht mit Map-Abfragen grundsätzlich nicht, da bei Map-Abfragen nur AutoCAD-Geometrie auswertbar ist. Entweder die Civil-Zeichnung per XRef referenzieren oder die Civil-Objekte in der Quellzeichnung mit 'ursprung' zerlegen, soweit, dass dieses eben Polylinien, Schraffuren, ... sind, dann ist auch eine Map-Abfrage möglich. VORSICHT: bei 'ursprung' werden die Civil-Elemente kaputt-gemacht, sind als nicht weiterbearbeitbar. Beide Wege sind nicht wirklich toll, nur fällt mir leider nichts besseres ein. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich habe aus der aktuellen Zeichnung Abfragen auf Civilobjekte machen können! Um was zu erzielen? IMHO kannst Du weder die Darstellung ändern, noch gefiltert aus-/einschalten je Karte, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Ich finde die Darstellungsreihenfolge und Anzeige an/aus kann man in Mapumgebung in der Darstellungsverwaltung viel besser handeln als im Layermanager. Mit dem Abfragen hab ich es geschafft den Rest der Zeichnung auszublenden. Mit der Nebenwirkung, das ich jetzt die restlichen Elemente nicht mehr dargestellt bekomme Habs mit Mapbase aktivieren versucht mit mapupdatemap, regen Phänomen? Mein Ziel war es eigentlich über das Abfragen aus einer Hauptzeichnung (alle Konstruktionen, Profilkörper, DGM, Verschneidungen enthalten) die Schraffuerlayer zu laden um in einer anderen Datei eine Übersichtskarte zu erstellen. Das funktionierte leider nicht, weil Map die Civilobjekte nicht verarbeiten kann. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, leider, Nebenwirkungen sind oft erkennbar. Wenn Dein Workflow immer so gestaltet ist, dass Du eine Civil-Zeichnung (das eigentliche Projekt) hast und dann von dieser in verschiedene Zeichnungen Teile per Map abfragst, dann wäre ich es so angegangen: Definition eines eigenen SAVE_X Befehl (oder wie auch immer der sich nennt), der mittes Export-als-AutoCAD die Zeichnung mal so von Civil-Elementen befreit und auch einen eigenen Namen vergibt. Diese Zeichnung öffnen und Blöcke wie DGM, Straßenkörper, ... eimal mit 'ursprung' in Einzeilteile, damit diese eben einzeln per Map abfragbar sind. Ziel ist, dass immer parallel zu der Zeichnung, mit der Du in Civil arbeitest eine zweite DWG-Datei vorhanden ist (gleicher Name wie HauptDWG, z.B. <HauptName>_XXX.dwg), die eben die Elemente 'abfragebereit' hat. Ob dieses für Dich so funktioniert, weiss ich nicht, wäre halt nur mal eine Idee. Ganz große Projekte (DWG-Files) ist natürlich dieser Zwischenschritt schon zeitaufwendig. - alfred- ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
