Thema: Aktualisierung von Shp-Dateien (1047 mal gelesen)
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einer Shp-Datei zusätzliche Sachdaten angehängt, nun schickt der Auftraggeber eine aktuellere Version der Grunddatei, die meine zusätzlichen Daten nicht hat. Wie kann ich beide Versionen in einer Datei aktualisieren?
Mit freundlichen Grüßen Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, exportiere die attributiven Daten (Deines alten SHP's) in eine Datenbank (samt zugehöriger ID) und verknüpfe dann diese Datenbank mit dem neuen SHP. Ich würde grundsätzlich immer selbst erzeugte (ausschliesslich attributive) Daten immer in eine Datenbank schreiben (und nicht in das SHP). Willst Du später mal beides zusammen weitergeben, kannst Du immer noch mittels FDO das SHP samt angehängter Daten aus der verlinkten Datenbank in ein neues SDF oder SHP exportieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Access zur Verfügung. Jetzt habe ich versucht, den dbf-file meines shapes in eine Access-Tabelle einzulesen und dann die Datenbank per ODBC mit MAP zu verbinden. Leider wird nur der 1.Datensatz der Accessdatenbank mit dem neuen Shp verbunden. Ich habe die FeatID - Primärschlüssel verknüpft - alle Datensätze linke Seite behalten. Wo ist mein Ansatz falsch? ------------------
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ingo, >> Ich habe die FeatID - Primärschlüssel verknüpft den Satz versteh ich nicht ganz, wichtig ist, dass: a) die Tabelle in MS-Access einen Primärschlüssel hat b) eine attributive Eigenschaft im Shape den gleichen Wert hat wie eine Spalte in der MS-Access-Tabelle Dann in der Verknüfung der ODBC-Quelle mit dem Shape auf 1:1-Verbindung setzen und dann sollte es funken. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich habe die FeatID - Primärschlüssel verknüpft
Gemeint ist, in der Accesstabelle heißt der Primärschlüssel "FEATID" und in der Shape-Datei auch. Trotzdem hat nur der 1.Datensatz der Datentabelle des Shp eine Verknüpfung zur Accesstabelle. s. screenshot Die anderen Objekte außer Datensatz 1 kann ich dann auch in der Zeichnung nicht auswählen, aber in der Datentabelle geht es. ------------------
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich möchte Dir nicht auf die Nerven gehen, ich möchte es nur Sicherstellen. Du verunsicherst mich mit der Äusserung 'heißt der Primärschlüssel "FEATID" und in der Shape-Datei auch' ==> woher beziehst Du die Information, dass FEATID der Primärschlüssel im Shape ist? Und daraus folgt, dass ich befürchte, dass die Einstellung in der Access-Tabelle nicht richtig sein könnte. Der Name der Spalte in der DB-Tabelle sagt nichts über die Eigenschaft 'Primärschlüssel' (JA/NEIN) aus. Hast Du der Spalte FEATID in der Access-Tabelle (in der Strukturdefinition) wirklich die Eigenschaft 'Primärschlüssel' aktiv gesetzt?. Last but not least, hast Du die Datenverknüpfung auch neu in Map verbunden, wenn Du in den Access-Tabellen Strukturen änderst/geändert hast? Und damit ich sehen kann, welche Einstellungen Du beim Verknüpfen der SHP-Daten mit den Access-Daten machst, kannst Du einen Screenshot davon machen und hier uploaden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: woher beziehst Du die Information, dass FEATID der Primärschlüssel im Shape ist?
Beim Einfügen der Verknüpfung hat die Primärtabelle links das Schlüsselsymbol bei "FeatID". s. Screenshot1 Der Hinweis mit dem Primärschlüssel in der Accesstabelle und dem NEU verbinden war die Lösung. Ich hatte zwischenzeitlich mit Access 2007 probiert, dann aber wieder zurück auf 2003er Format umgestellt, ohne die Verknüpfung zu aktualisieren. Jetzt funktioniert es. Was mich auch verwirrt hat, war dass die ODBC-Anbindung nur im Karten-Explorertab sichtbar ist. Ich habe zuerst immer in der Darstellungsverwaltung gesucht. Aber ist ja eigentlich klar, da es nur Daten ohne Geometrie sind, die da verknüpft werden. Du hast dir 10 U's verdient. ------------------
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Fuer Dich (als derjenige der hochlaed) gilt das und die Hinweise im Uploadfenster ;-)
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Danke für den Tip.
