Thema: FDO OGRProvider (1460 mal gelesen)
Gotti Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 21.07.2002 Intel Core 2 Quad 3GB Ram Win XP Home Service Pack 3 Autocad Map 3D 2010
erstellt am: 23. Okt. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche, bisher vergeblich, mittels OGRProvider eine Verbindung zu einer ESRI Personal Geodatabase herzustellen. Ich habe die OGRProvider.dll ins FDO\bin Verzeichnis kopiert und auch in der providers.xml einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt.Beim Verbindungsversuch mit den Daten kommt aber immer die Meldung "Es konnte keine Verbindung mit dem Provider OSgeo.OGR.0.1 hergestellt werden" Mit Sicherheit hat jemand von euch diese Verbindung schon geschafft und kann mir sagen an was es scheitert.
erstellt am: 23. Okt. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, soweit ich gelesen habe, wird die Verbindung zu der Access-Datei per ODBC gemacht. Hast Du eine ODBC-Verbindung dafür eingerichtet? [EDIT] siehe unten die Korrektur, da hab ich wohl an den falschen Stellen gelesen, kein ODBC notwendig [/EDIT] Arbeitest Du mit 64bit-Map oder mit 32bit-Version, mit 64bit sind grundsätzlich Probleme bei ODBC zu erwarten (da Treiber für ODBC unter 64bit schon Mangelware sind). Das kann aber durchaus sein, dass das von OGR irgendwie gelöst ist. Mehr helfen könnte ich wahrscheinlich, wenn ich ESRI-Geodatabase-Daten hätte, hab ich aber leider nicht. Wenn obiges keine Hilfe war, und Du (einen reduzierten Satz an Daten) hier uploaden darfst, dann kann ich weiter. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Okt. 2009 editiert.] |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Okt. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotti
Die passende OGRProvider.dll muss in den Ordner C:\Programme\AutoCAD Map 3D 2009\FDO\bin kopiert werden für AutoCAD Map 2009 (unterstützt FDO 3.3.1) passt diese hier http://download.osgeo.org/fdo/3.3.1/patches/ticket292/fdoogr-win32-3.3.1_S035.tar.gz Das gzippte Archiv enthält eine TAR Datei, die wiederum im "bin" Verzeichnis die benötigte OGRProvider.dll enthält. Beide Formate können z.B. mit 7zip entpackt werden. Dann muss noch die Providers.xml im obigen Verzeichnis mit einem Texteditor um folgenden Eintrag ergänzt werden. Code: <FeatureProvider> <Name>OSGeo.OGR.3.3</Name> <DisplayName>FDO Provider for OGR</DisplayName> <Description>Access to OGR data sources</Description> <IsManaged>False</IsManaged> <Version>3.3.0.0</Version> <FeatureDataObjectsVersion>3.3.0.0</FeatureDataObjectsVersion> <LibraryPath>OGRProvider.dll</LibraryPath> </FeatureProvider>
@Alfred Hier mal einige Beispieldaten als ESRI GeoDatabase (Access MDB Dateien) Getestet mit Windows XP SP3 (32 bit !!) und AutoCAD Map 2009 Update 4 (SP3)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @Udo: danke für den Link, gesucht hätte ich, aber mit Suchbegriff 'Esri Geodatabase' und 'sample' oder ähnliches hatte ich keinen Erfolg. @Gotti: was ich oben angedeutet habe mit ODBC-Quelle einrichten, ist nicht richtig, es kann mit FDO direkt die MDB-Datei angegeben werden (natürlich mit vollständiger Pfadangabe), dann funktioniert (bei mir zumindest wie auch bei Udo) das Verbinden und auch das Anzeigen der Daten. Vielleicht probierst Du's mal mit Udo's Link zu den Testdaten, da habe ich die Hudson.zip runtergeladen, entzipt, verbunden und fertig. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gotti Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Ich hab gerade gesehen dass in meinem Profil noch Map 2009 drin steht, das muss mittlerweile Map 2010 heißen sorry! Ich habe die OGR Datei aus deinem Link heruntergeladen und ins FDO\BIN Verzeichnis kopiert. Auch den Eintrag in der providers.xml habe ich hinzugefügt. Aber leider bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie vorher (siehe Screenshot. Brauche ich ev. für Map2010 eine andere OGR Datei, oder mache ich generell etwas falsch?? Schöne Grüße Gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab's mit 2010 probiert, die Datei OGRProvider.dll ist vom 20.04.2009 und meldet sich mit Dateiversion '3.4.0.4702'. Vergleichst Du das mal bzw. auch mal kontrollieren, ob Du von Map3D das aktuelle ServicePack installiert hast. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotti
Gotti Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gotti Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Jetzt hat sich gerade ein unerwartetes Problem eingeschlichen. Befinden sich nämlich in einem Objekt in der Geodatabase Kurven, dann werden diese Objekte im Map mit der Meldung "Geometry is NUll" ignoriert, das heißt nicht dargestellt. Ist das für euch nachvollziehbar? Schöne Grüße Gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
