Thema: Arbeit mit FDO. Net (640 mal gelesen)
Davidow Mitglied d
Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2009
erstellt am: 09. Okt. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich versuche Geometrische Daten aus Oracle Datenbank in FDO zu überführen und von dort dann in Shape Format umwandeln. Ich kann mich gut mit Datenbank verbinden und die Geometrie von dort auslesen. Zurück bekomme ich die GeometryCollection. Meine Frage wäre, wie bekomme ich aus einer GeometryCollection den Shape File?
erstellt am: 09. Okt. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur eine Frage, bevor wir ins Detail gehen, programmierst Du die Funktion 'Massenkopie' nach oder was soll anders werden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Davidow Mitglied d
erstellt am: 11. Okt. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, Leider kenne ich nicht die Funktion“ Massenkopie“ nicht. Was ich mit meiner Programm erreichen möchte, ist die Geometrie und die Sachdaten mit Hilfe von FDO auszulesen und die dann in Shape Format umwandeln. Den Zugriff auf den Oracle Datenbank ist mir gelungen. Ich kann von dort aus die Geometrie in FDOGeometryCollection überführen. Als nächster Schritt möchte ich diese FDOGeometryCollection in Shape Format überführen. Aber wie genau es geht, habe ich nicht so richtig verstanden. Es soll irgendeine FDO Schema erstellt werden, die das Shape File beschriebt. Korrigier mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich weiter vorgehen soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und genau das von Dir beschriebene macht die Massenkopie, da muss nix programmiert werden. Zu finden im Map-Arbeitsbereich (_mapwspace) auf dem Register 'Karten-Explorer' ==> Button 'Extras'. Das Zielschema musst Du zuvor anlegen (so kein leeres Shape in der gewünschten Struktur vorliegt), dies findest Du auf dem gleichen Register 'Karten-Explorer' ==> Button 'Schema' ==> 'SHP erstellen'. Klickst Du nach der Dateiauswahl in dem Dialog für Schemaerstellung auf Hilfe, dann findest Du (zumindest hab ich jetzt mit Map3D 2010 nachgesehen) 'Übung 3: Bearbeiten eines Schemas'. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Davidow Mitglied d
erstellt am: 11. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weißt du vielleicht wie man so was mit FDO mit C# programmiert? Weil ich möchte auch gerne von Oracle in Shape, und von Shape in Oracle. In Zukunft vielleicht auch in andere Formate überführen. Mit dieser Übung Oracle in Shape, wollte ich das Mechanismus FDO kennenlernen.
erstellt am: 11. Okt. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Erfahrung ja schon, aber i.d.R. programmiere ich nicht etwas nach, was es schon gibt. Dazu kommt, dass die selbst geschriebenen Teile, wenn Du diese durch AutoCAD Map durchschleifen musst, sicher nicht schneller sind als der originale Befehl. Wenn es Dein Ansinnen ist, über FDO-Programmierung (in Map3D) mehr zu erfahren, dann hol Dir erstmal von Autodesk das Map-ObjectArx-Kit, da sind schon Beispiele drin, aus denen man gut lernen kann. Ich kann Dich (voraussichtlich) bei Detailfragen unterstützen, aber eine Schulung kann ich hier nicht machen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 11. Okt. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidow
