Thema: Stilbibliothek ohne Funktion? (1382 mal gelesen)
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme mit der Stilbibliothek nicht zurecht. Vielleicht hat ja jemand ein paar Tips. Nach Anleitung sollte man per copy/paste Stile von einem Thema in die Stilbibliothek übertragen können. Wenn ich also mit RMT mein Thema anklicke und kopieren wähle sollte ich in der Anzeigebibliothek (Reiter Display Style) die Option einfügen angeboten bekommen? Einfügen ist aber nicht aktiv? Wenn ich nun umgekehrt einen Schraffurstil in der Stilbibliothek anlegen will so komme ich auch nicht weiter: Im Reiter "Display Style" füge ich mit RMT "Stil hinzufügen -> Schraffur" einen Schrafurstil hinzu. Diesen klicke ich mit RMT an "Stil hinzufügen -> Thema" um ein Thema zu erstellen. Danach passiert gar nichts? Danke für Hinweise. grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich Dich richtig verstehe, dann sind das 2 verschiedene Paar Schuhe, die miteinander nichts zu tun haben. In Deinem Screenshot sehe ich FDO-Daten mit einer thematischen Karte, die andere Beschreibung ('Stil hinzufügen ==> Schraffur') bezieht sich auf AutoCAD-Geometrieelemente und kann mit den verbundenen FDO-Daten gar nix anfangen. Die Stileinstellungen eines FDO-Themas kannst Du nur mit einer eigenen Datei sichern, wenn Du mit RMT auf Dein FDO-Thema draufklickst ==> 'Layer speichern' ==> dann wird eine Datei erstellt (mit der Extension '.layer') und in dieser sind die Stileinstellungen sowie die Datenquelleneinstellungen gespeichert. Damit kannst Du diese Daten mit der gleichen Stilisierung in anderen Zeichnungen wiederverwenden. In einem solchen Fall verbindest Du Dich in der anderen Zeichnung nicht über 'Daten verbinden' sonderen nimmst einfach Dein Layer-File aus dem Windows-Explorer und ziehst es in den Map-Arbeitsbereich (Karte 'Darstellungsverwaltung') hinein. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
grassup Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, da habe ich wohl was falsch verstanden. So ganz logisch erscheint mir das allerdings nicht, dass man die Stile von FDO Layern nicht auch in der Bibliothek abspeicher kann. Trotzdem danke für die Aufklärung. grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo Grassup, ich stolpere auch regelmäßig über die Begrifflichkeiten in Civil und Map und hatte auch schon die Vorstellung mit Stil abspeichern in einer Bibliothek. Mit dem Layer speichern funktionierts aber super. Leider sind die Stile aber dadurch nicht auf andere FDO-Elemente übertragbar und es bleibt einem nichts anderes übrig, als alle Ansichts-Einstellungen neu zu erstellen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, >> Leider sind die Stile aber dadurch nicht auf andere FDO-Elemente übertragbar ...ein bisschen tricksen und es geht doch: a) Speichern eines aktuellen GIS-Layers in eine Layer-Datei b) Kopieren dieser Layer-Datei auf z.B. 'x.layer' c) Öffnen der Datei 'x.layer' mit einem Texteditor d) (ziemlich weit unten) steht die Quelle (Verzeichnis und Pfad der FDO-Source) ==> austauschen e) diese modifizierte 'x.layer' dann in den Map-Arbeitsbereich reinziehen ==> und Du hast die gleiche Stilisierung auf eine andere Quelle übertragen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Krapfenlyra Mitglied Innenarchitektin / Windenergie
Beiträge: 7 Registriert: 22.02.2011 AutoCAD Map 3D 2009 (SP 3/V4) ArchiCAD / CADemia / Adobe Suite 4 Windows XP (SP 3)
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Oh je ... auch wenn das schon eine Weile her ist - ich entnehme diesen Aussagen, dass es tatsächlich KEINE Möglichkeit (zumindest unter Map 3D 2009) gibt, Stile von FDO-Layern oder -elementen zu speichern, zu kopieren oder auf andere Elemente zu übertragen. Da ich pro Woche ungefähr eine neue Datei mit jeweils 20-30 FDO-Quellen anlege und die Stile jedes Mal neu anlegen muss, wäre das eine wirkliche Arbeitserleichterung. Gibt es Hoffnung, dass das in einer der neueren Versionen möglich ist?? Viele Grüße, K.
