Thema: Error 1328 bei GPO mit Update 1 in MAP 2010 (876 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2010-2014 - MAP 2010-2014 - DATAflor CADXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich arbeite mit gpo images zur installation von map 2010. nach dem erscheinen von update 1 habe ich dies in das image mit eingebunden (als msp datei, option angehängt, nicht eingebunden). bei der installation des images gibt es nun kurz vor ende das problem, dass ein fehler 1328 auftritt. wer kennt die ursache oder kann angaben zur lösung des problems machen? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
bei früheren Versionen gab es schon mal solche Probleme/Fehlermeldungen, die aber eher auf das falsche SP (Sprache, Version....) hinwiesen. Hast du auf einer Maschine versucht das SP von Hand zu installieren? viele Grüsse Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. also der fehler tritt auch unabhängig vom GPO auf. habe map von dvd installiert und dann das update 1 nachträglich aufgespielt. das ergebnis ist identisch (siehe bild). ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 25. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
