  Autodesk GIS Produkte
  Kann MAP 2010 nicht mehr installieren
Autor Thema:  Kann MAP 2010 nicht mehr installieren (626 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich hatte map 2010 auf dem rechner und mir das neue update 1 installiert. hierbei konnte eine datei nicht überschrieben werden und ich habe blöderweise auf ignorieren geklickt.
das ergebnis was nun, das mein map nicht mehr lief. ich habe es dann deinstalliert, alle dateien entfernt und in der registry die R18 einträge für map gelöscht.
nun wollte ich map neu installieren. dies geht aber nicht mehr, da eine neue version schon auf dem rechner sein soll (siehe Bild).
es sind aber keine daten mehr vorhanden.
wie kriege ich die installroutine wieder zum laufen?
vielen dank.
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachtrag:
habe in der registry map 2010 einträge bei microsoft/unsintall entfernt - jetzt geht es wieder.
herzliche grüße
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den Nachtrag - ist sicher auch sehr interessant für andere, denen das passiert
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer nicht so gerne in der Registry wütet kann auch diese MS Tool einsetzen:
"windows installer cleanup utility"
http://support.microsoft.com/kb/290301/de
Hat bei mir in vergleichbaren Fällen gute Dienste geleistet...
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
