Thema: Pfad externer Referenzen (1620 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2010
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe Pläne mit hinterlegten XRefs. Aus diversen Gründen liegen die XRefs jetzt unter einem anderen Pfad. Ich habe nun in AutoCAD 2010 das Problem, dass ich das Fenster, wo man den neuen XRef-Pfad eingeben kann, nicht mehr finde :-( In AutoCAD 2005 konnte man das ja direkt im XRef-Manager... Kann mir irgendwer nen Hinweis geben??? Liebe Grüße, NadineBZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> nun in AutoCAD 2010 das Problem, dass ich das Fenster, >> wo man den neuen XRef-Pfad eingeben kann, nicht mehr finde :-( Starte den Befehl XRef, klicke eines an und Du siehst im gleichen Fenster unten die Eigenschaften, auch den Pfad und eine Zeile in diesen Eigenschaften erlaubt Dir, einen neuen Pfad einzustellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Ich habe da vor Kurzem mal eine Anleitung erstellt (bezogen auf referenzierte Bilder), kann man aber genauso auf referenzierte DWG-Dateien (XREFs genannt) anwenden. 3 Möglichkeiten a) In der Palette EXTERNREF bei gespeicherter Pfad ... ganz recht antippen und neuen Speicherort der Datei (inkl. Datei) auswählen b) bei vielen Xrefs innerhalb einer Zeichnung besser den Expresstools Befehl REDIR verwenden c) bei vielen Xrefs in vielen Zeichnungen Autodesks separates Programm "Referenzmanager" außerhalb von AutoCAD verwenden. Die Langversion der Erklärung steht im angehängten PDF.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffen4cad Mitglied Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
Beiträge: 67 Registriert: 04.08.2009 Windows XP AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo, Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich habe da vor Kurzem mal eine Anleitung erstellt (bezogen auf referenzierte Bilder), kann man aber genauso auf referenzierte DWG-Dateien (XREFs genannt) anwenden.3 Möglichkeiten ... c) bei vielen Xrefs in vielen Zeichnungen Autodesks separates Programm "Referenzmanager" außerhalb von AutoCAD verwenden.
Zum Referenzmanager möchte ich anmerken: a) ein sehr starkes Werkzeug für dwgs, Bilder und Schriften, damit ganze Verzeichnisstrukturen sehr einfach angefasst werden können, ohne die Dateien einzeln zu öffen b) die Dateien, die der Referenzmanager anfasst, werden nebenbei in das dwg-Format konvertiert, aus dem man heraus das Programm gestartet hat (z.b. in 2007er-dwg, wenn man aus AutoCAD2008 heraus startet). Wie könnte man eigentlich viele Dateien wieder im dwg-Format nach unten bringen, ohne jede Datei einzeln zu öffnen?
------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du Civil hast (lt. Systeminfo), dann hast Du sowas schon eingebaut: 'Datei' ==> 'Stapelkonvertierung' oder Befehl 'AECCCIVILBATCHCONVERTER' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Zusammen, ich häng hier einfach mal eine Frage mit an. Ich versuche schon seit geraumer Zeit alte referenzierte *.png-Dateien aus meiner Zeichnung zu löschen ohne Erfolg. Jedesmal beim Öffnen der Zeichnung taucht bei mir die Fehlermeldung auf die Zeichnung enthält unrefernzierte Elemente, ohne dass ich etwas ändern kann. Über xref-Manager gehts scheinbar nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sind die PNG's von Dir mal refereniert worden oder stammen diese aus einer FDO-Rasterdatei-Verknüpfung? In ersterem Fall sollte doch im XRef-Manager die rechte Maustaste helfen ==> was passiert wenn Du 'lösen' machst? In zweiterem Fall schau mal, ob Du nicht im FDO noch Verbindungen eingestellt hast, wenn ja, dann trennen und löschen. Und last but not least: '_audit' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Alfred, also bei lösen passiert nix und die *.png-Dateien sind alte Dateien aus einer Rasterdaten-Verbindung welche als temporäre Dateien abgespeichert wurden. Unter Datenverbindung habe ich schon geschaut es sind keine mehr vorhanden Zeichnung reparieren bringt auch nichts. Dabei fällt mir immer nur noch ein anderer Fehler auf, der jedesmal wieder auftaucht ohne dass ich Ihn zuordnen kann "AeccDbLocalCoordSys" wurde repariert und das passiert jedesmal wieder. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, steht im XRef-Manager eigentlich als Status 'Entfernt' oder was steht da? Du kannst ja auch mal mittels Schnellauswahl versuchen, ob Du hier Map-Objekte oder Raster-Objekte selektieren kannst. Möglicherweise ist nur mehr der Einfügepunkt vorhanden. Noch eine Variante (jetzt wird's mühsam): DXF rausschreiben und dort mal nachsehen, wo die PNG's überall auftauchen. >> "AeccDbLocalCoordSys" wurde repariert Sorry, das kenn ich gar nicht Kommt das in einem Dialog oder in der Befehlszeile? Wenn in einem Dialog, gibt's da ein <F1> dazu? Sorry, überfordert, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Speichere mal die Zeichnung unter einem anderen Namen ab (damit Deinem Heiligtum nix passiert!) Taue alle Layer. Schalte alle Layer ein Stelle Dich in dem Modellbereich Drücke <Strg>-A ...damit sind alle Elemente markiert ==> Löschen Dann auch noch Layouts löschen Wenn es jetzt noch immer im XRef-Manager steht, dann mach von genau dieser Zeichnung bitte hier ein Upload. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Nov. 2009 editiert.] |
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, wenn Du alles im Modellbereich gelöscht hast, dann darf die Datei doch nicht 15MB groß sein, ich wollte ja nur die leere Datei mit dem Eintrag der referenzierten PNG's. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Alfred, ich wusste nicht, dass ich alles löschen sollte, sorry! Hab die Datei jetzt auf 1,3 MB-Zip Größe gepackt. Die Referenzen sind immer noch drin! Die Dateien hießen 04_WS_LA_20091112_3.zip.001 und 04_WS_LA_20091112_3.zip.002 und sind mit 7zip gepackt mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, heftig, heftig! Ich weiss schon, dass die deutsche Vorlage größer ist, aber in Deiner Zeichnung sind schon so viele RegApps enthalten, dass selbst bei einer leeren Zeichnung das _purge stottert. IMHO probier mal, die Layer einzuschalten, die Du aus dieser Zeichnung weiterhin brauchst. Dann mit '_wblock' ==> Element zeigen (unbedingt mit fenster oder mit kreuzend wählen, nicht die Option 'Alles' anklicken) und daraus eine neue Zeichnung machen. Dann starest Du mit einer leeren Zeichnung (DACH-Vorlage Deutschland) und fügst die zuvor erstellte Zeichnung ein (gleich mit Hakerl bei 'Ursprung'). Damit solltest Du wieder eine saubere Zeichnung bekommen, mit der das weiterarbeiten dann auch mehr Freude machen wird. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
