Thema: Anzeigereihenfolge (750 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich die Anzeigereihenfolge in den Griff? Ich kombiniere (nicht freiwillig) GIS-Daten über FDO und DWG-Daten über zugeordnete Quelldateien. Eine dieser Quelldaten enthält Solids und dazugehörende Umrandungen in einer definierten Linienstärke. In der Quellzeichnung ist die Zeichenreihenfolge richtig: Solids unten/ Linien darüber. In der Hauptzeichnung sind ein Teil der Schraffuren über den Linien. Korrektur der Reihenfolge hält nur bis zum Schließen der Zeichnung an. Ich hab mal was gelesen, daß bei zugeordneten Zeichnungen alle Objekte "Von Layer" sein sollen/müssen. Das kann ich aber nicht realisieren. Gibt da eine Lösung? (Außer Würgaround: aus eins mach zwei) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, FDO + CAD + Darstellungsreihenfolge ==> vertragt sich leider nicht wirklich, weil es immer Situationen gibt, wo das eine System der Darstellungsreihenfolge dann das andere überschreibt. Probieren kannst Du ev. noch, dass Du 2 Abfragen machst, erste Abfrage mit 'nur Schraffuren', dann Zeichnung speichern, zweite Abfrage 'alles ausser Schraffuren', Zeichnung speichern. Aber probiert hab ich's jetzt nicht, nur als Idee. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Kann man die Solids (wirkich Solids, also gefüllte Vierecke, oder Schraffuren mit Schraffurmuster Solid?) und die Umrandungen nicht einfach separat aus den quellzeichnungen abfragen und dadurch im Aufgabenfenster die Zeichenreihenfolge beeinflussen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, hallo Udo, wenn beide das Gleiche empfehlen(exakt zur gleichen Zeit), dann werd ich das so machen! Ist besser, als mein workaround. Ich meinte die Schraffuren, von den echten Solids wusste ich bisher nichts. Daß die Kombination von GIS und CAD Daten nicht optimal ist(darstellungstechnisch), ist für meine Aufgaben ein großes Manko, da ich gerne die Originaldaten verwende. Ich kann z.B. keine gleichen Schraffuren darstellen, wenn ich FDO-Daten und DWG-Daten verwende! Bei 2010 geht das besser, oder? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, Zitat: Bei 2010 geht das besser, oder?
...nein Wenn Du die Abfragen von Quellzeichnungen nur verwendest, damit diese in der Karte enthalten sind, aber Du diese Elemente nicht angreifst, modifizierst o.ä. dann hättest Du auch noch die Chance mit XRef zu arbeiten, da hast Du dann mit den Darstellungsreihenfolgen kein Problem, denn XRef ist nur ein Objekte und kann daher mit dem herkömmlichen Befehl '_draworder' schnell in die richtige Reihenfolgen-Position gebracht werden und die Reihenfolge der XRef-internen Elemente untereinander bleibt wie in dieser DWG. Ich weiss schon, dass auch das nur ein Workaround (wobei 'Work' schon mal strittig als Begriff ist) ist, aber vielleicht hilft's. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich hatte mich, als ich mit FDO begonnen hatte, für die Abfragen entschieden. Auch weil ich dachte, ich kann mit '_draworder' nicht zwischen die FDO-Layer schieben. Allerdings habe ich versehentlich schon die FDO-Verbindungen auf verschiedenen Zeichenlayern hergestellt. Kann ich dann Xrefs wirklich mit '_draworder' zwischen verschiedene FDO-Layer-"Pakete" schieben? Dann wirds aber unübersichtlich! Werd ich mal austesten. Das mit 2010 bezog sich auf die Schraffuren, ich meine gesehen zu haben, daß jetzt auch die ACAD-Schraffuren bei FDO-Verbindungen ausgewählt werden können. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, Zitat: Das mit 2010 bezog sich auf die Schraffuren, ich meine gesehen zu haben, daß jetzt auch die ACAD-Schraffuren bei FDO-Verbindungen ausgewählt werden können.
Ooops, da stolpert mein Kopf. Du kannst 'AutoCAD-Schraffuren' selektieren (und dann die Schraffurgrenzen unabhängig davon, ob diese als Geometrie noch existieren oder nicht) mit 2010 ändern. Du kannst FDO-Objekte modifizieren. Aber FDO-Verbindungen erzeugen keine AutoCAD-Schraffuren. Oder was verstehe ich anders? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mich nicht genau ausgedrückt! Entschuldigung! Ich meinte die Darstellung von Flächen aus FDO-Verbindungen. Da kann ich doch Füllmuster festlegen. Grad seh ich, daß ich auch schon in 2009 dabei die ACAD-Schraffuren auswählen kann. Nur halt nicht skalieren und drehen. Die Füllungen skalieen sich nach dem Zoomfaktor. Ich wünsche mir: mit Daten aus FDO-Verbindungen und DWGs(xref oder Abfrage) z.B. "Plast Skalierung=3 45°gedreht" im Layout bei M1:5000 die gleiche Darstellung hinzubekommen. Mehr nicht! HäHä! (Lechz) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, Zitat: Grad seh ich, daß ich auch schon in 2009 dabei die ACAD-Schraffuren auswählen kann
==>schön wärs, Du siehst Schraffurtypen, die im AutoCAD standard auch als AutoCAD-Schraffuren bekannt sind, aber leider ==> benutzerdefinierte Schraffuren hast Du mit FDO nicht zur Verfügung. Bzgl. der Schraffurskalierung: einen Faktor einstellen (in bezug auf die Grunddefinition) würde ich mir vom FDO-Stil auch wünschen (muss mal im Layerfile wieder nachsehen, ob der nicht eh drinsteht), aber dass der Schraffurabstand selbst sich mit dem Zoom automatisch mitregeneriert, dass soll bitte erhalten bleiben. Das macht es besser (aus meiner Sicht) als derzeit die Lösung mit Maßstabsabhängigkeit im AutoCAD. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da wären wir gleich wieder bei der Beschriftungs-/Maßstabsfunktion wie's AutoCAD macht. Und da die FDO_Programmteile 1:1 (bzw. nahezu ident) zu MapGuide sind, wird das Autodesk nicht freuen. Ich denke mir, in den Stileinstellungen einen Skalierfaktor dazu (bei Schraffuren und dann auch gleich bei Linientypen) würde uns schon viel weiterbringen (zumindest hab ich's so vor 3 oder 4 Jahren mal) als Wunsch weitergegeben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
