Thema: Text innerhalb einer Polylinie zuordnen (1619 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mir steht eine dxf-Datei mit geschlossenen Polylinien zur Verfügung. Innerhalb dieser geschlossenen Linien befindet sich Text. Gibt es eine Möglichkeit automatisiert (lisp?) den Polylinien als zusätzliche Eigenschaft den Text zuzuordnen (zur weiteren Verwendung im GIS)? Es handelt sich hierbei um ca 17.000 Polylinien, also nicht mal eben von Hand zu machen! mfg Roman
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur über Topologie, da das (mögliche) Zuweisen über 'innenliegende Objekte' nicht funktioniert, wenn Du Inseln mit drin hast, und bei 17000 Elemente hast Du Inseln. Also Zeichnung bereinigen mit '_mapclean'. Topologie bauen und die Texte als Innenpunktobjekte verwenden. Dann hast Du alles in der Hand. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Danke erst einmal für die prompte Antwort. Beim Erstellen der Topologie bricht Map immer ab mit der Fehlermeldung "Schnittpunkte festgestellt" "kann Topologie nicht erstellen"? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Beim Erstellen der Topologie bricht Map immer ab mit der Fehlermeldung "Schnittpunkte festgestellt" "kann Topologie nicht erstellen"?
...bitte Reihenfolge beachten! Also Zeichnung bereinigen mit '_mapclean'. Topologie bauen und die Texte als Innenpunktobjekte verwenden. Solange die Bereinigung nicht mit 0 Modifikationen abgeschlossen ist, ist diese auch noch nicht abgeschlossen ==> also wiederholen bis Ergebnis 0. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jul. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Bereinigungsvorgänge muss ich denn durchführen, Objekte vereinfachen zerstört mir doch meine geschlossenen Polylinien? Den Hinweis mit den Inseln verstehe ich auch nicht, weil es sich bei den Polylinien um saubere aneinander gereihte Parzellen handelt. Nur fehlt leider die Verknüpfung zu den Texten in den Parzellen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, Zitat: weil es sich bei den Polylinien um saubere aneinander gereihte Parzellen handelt
...und rund um eine Gruppe von Parzellen liegen Strassen, für die Strassen sind die Parzellen Inseln. Zitat: Objekte vereinfachen zerstört mir doch meine geschlossenen Polylinien?
...ja schon, nur wüsste ich keine AutoCAD-Methode, Polylinien Textwerte zuzuordnen. Damit geometrische und attributive Elemente als zusammengehörig verwendet werden können, braucht es eine Topologie. Zitat: Welche Bereinigungsvorgänge muss ich denn durchführen
...im Prinzip alle ausser die 'generalisierenden' Funktionen wie 'Objekte vereinfachen' und 'Polylinien bereinigen'. Aber lass mal wissen, was mit den Daten weiters geschehen soll. Willst Du diese Richtung GIS transportieren, gibt es IMHO keinen anderen (sauberen) Weg. - alfred -
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ja ich möchte im nachhinein über eine Tabelle (xls), die den Text enthält über Abfrage alle zugehörigen Polylinien markieren bzw. weiterbearbeiten. Wie mach ich das jetzt am besten? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, es ist ja leider so, daß DXF-Dateien keine sogenannten Sachdaten mitführen. Wenn Du einen Katasterplan mit Flurstücksnummern erstellen willst(und so scheints zu sein?)und Du hast schon die Flurstücke und die Nummern, dann sieht es für mich so aus, daß Du aus der DXF wieder das Original erstellen willst. Liege ich falsch? Es gibt mittlerweile für fast jede Gemeinde das sog. ALK/ALB in einem länderspezifischen Format. Das sind dann GIS-Daten, die genau das enthalten, (und noch viel mehr ) was Du brauchst. Versuche das Original als ESRI-Shape zu bekommen. Ansonsten Alfreds Vorgehensweise. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Schon richtig Deine Annahme, nur leider sehen sich die Auftraggeber außerstande shp zu liefern! Wie ist denn jetzt genau die Vorgehensweise (schritt für schritt wär nicht schlecht ) mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Nun, in so einem Fall ruf ich auf dem VermAmt an und sag, daß ich im Auftrag von demunddem arbeiten und dringend die daten im Original brauchen würde.... Ansonsten: wenn Du viele Parzellen hast die nicht von Straßen umgeben sind, also keine Inseln sind und welche die Inseln sind, dann würde ich zuerst die Datei teilen und mal mit den Parzellen anfangen: bereinigen, wie Alfred schon sagte, eventuelle mehrmals! Topologie bilden mit Deinen Texten als Innenpunkten wie das genau geht, weiß ich auch nicht mehr auswendig, da ich das nicht jeden Tag mache! Schau mal hier nach, Alfred hat das gut erklärt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000500.shtml#000000 Ansonsten wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Fleißarbeit! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
