  Autodesk GIS Produkte
  Map 2010 FDO Connections
Autor Thema:  Map 2010 FDO Connections (1051 mal gelesen)
Virtu-Al
Geometer & Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Virtu-Al an!   Senden Sie eine Private Message an Virtu-Al  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virtu-Al
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe gerade mit dem neuen AutoCad Map 3d 2010 die FDO Connections zu ArcSDE und WMS getestet und
es funktioniert soweit alles.
Blöd ist nur dass die aufgebauten Verbindungen nach einem AutoCad Neustart futsch sind.
Gibts hier eine Möglichkeit die Connections permanent zu erstellen ?
Jedesmal die Verbindungen manuell neu aufzubauen ist mehr als lästig, das wäre seitens Autodesk auf jeden
Fall verbesserungswürdig.
Hat hier wer nen Tip oder muss man das schlicht und einfach hinnehmen ?
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Zum einen werden diese Links nur in der Zeichnung gespeichert, d.h. speicherst Du die Zeichnung, hast Du auch wieder Zugriff auf die externen Daten.
Anders heraum geht's auch: auf dem FDO-Layer (im Map-Arbeitsbereich) rechte Maustaste auf den Layer ==> 'Layer speichern' ==> erzeugt Dir eine Datei 'xx.layer'. In dieser ist sowohl die Verbindung also auch die Stilisierung gespeichert.
Wünscht Du jetzt dieses in einer anderen Zeichnung zu verwenden, kannst Du dieses 'xx.layer'-File per Drag&Drop vom Windows-Explorer direkt in den Map-Arbeitsbereich (Darstellungsverwaltung) ziehen und hast Deine Verbindung und Deine Stilisierung.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Jul. 2009 editiert.]
Virtu-Al
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Danke für die schnelle Antwort, ich habs ein bissl komfortabler geschafft.
Ich habe nun die Connections erstellt und als Standardzeichnungsvorlagendatei(map2diso.dwt) gespeichert.
So hab ich die Verbindungen bei jedem Start gleich drin.
Der FDO Provider für ArcSDE ist leider extrem langsam, gibts irgendwo Parameter um den zu tunen bzw. ihm
beizubringen dass er die enthaltenen Verbindungen automatisch im Hintergrund aufbaut ?
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kenne keine Methode, den grundsätzlichen Zugriff zu beschleunigen.
Meist bietet sich aber die Möglichkeit, mittels Filter eine Vorauswahl einzustellen, was angezeigt wird, der räumliche Filter geht recht angenehm bis ArcSDE durch.
Die größte Lücke an Performance (zwar in 2010 besser als 2009 oder früher) ist die Beschriftungen auszuschalten.
- alfred -
www.hollaus.at
