  Autodesk GIS Produkte
  WMS über Proxyserver
Autor Thema:  WMS über Proxyserver (1361 mal gelesen)
Andy-EW
Sehen Sie sich das Profil von Andy-EW an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-EW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-EW
AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 11. Jun. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand 'ne Idee, wie ich im Firmennetzwerk über den Proxy eine Verbindung zum WMS aufbauen kann?
Der Tip auf der englischen Supportseite von Autodesk mit der Windows Systemvariable all_proxy=IP:Port
löst das Problem nicht, da ich eine User-Auth am Proxy habe, und der Variablentrick nur klappt wenn keinen Benutzerautorisierung erforderlich ist.
PS: die IT-Abteilung wird den Proxy diesbezüglich nicht aufweichen!
Danke für Hinweise, ich bin hoffentlich nicht der einzige in einem großen Firmennetzwerk...
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-EW 10 Unities + Antwort hilfreich
im Zusammenhang mit der erwähnten TS - könntest Du folgende Parameter mit angeben und schauen, ob so der Zugriff dann möglich ist:
http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=TS1074546
Die Struktur zur Übergabe von Anmeldenamen und Passwort für die Variable ist:
all_proxy=user : password @ server : port
or
all_proxy=http://user : password @ host : port/
-ohne Leerzeichen - zusätzlich von mir eingefügt ansonsten entstehen Smilies :-(
Robert
[Diese Nachricht wurde von Mistfink am 01. Jul. 2009 editiert.]
Andy-EW
AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mistfink: das klappt leider auch nicht, wenn ich user ass mit angebe, hatte ich in meiner Anfrage vergessen zu erwähnen...
Gibt es noch weitere Vorschläge?
[Diese Nachricht wurde von Andy-EW am 01. Jul. 2009 editiert.]
