Thema: Topobase: Blöcke werden nicht publiziert (1379 mal gelesen)
Berggeist Mitglied CAD-Operator
Beiträge: 13 Registriert: 15.10.2008
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes Problem: Habe in TB Client 2009 ein Darstellungsmodell erzeugt, bei welchem Blöcke aus einer DWG (Bestehen aus Linien, Kreisen und Schraffuren) Punkten aus der Topobase zur Darstellung zugewiesen werden. Hier funktioniert die Anzeige der Blöcke auch ohne weiteres. Jetzt will ich das ganze in MapGuide publizieren. Dies wird ohne Anzeige von Fehlern durchgeführt, nur sehe ich in Map Guide Studio statt den erwünschten Blöcken gar nichts (die Namen der Blöcke werden zwar unter DATA angezeigt, aber die Felder sind leer bzw. weiß). Hier meine Frage: Wie müssen die Blöcke erstellt werden, damit sie in MapGuide problemlos publiziert werden können? Oder gibt es eventuell andere Gründe dafür, dass die Blöcke nicht angezeigt bzw. publiziert werden? Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berggeist
Hallo, es kommt darauf an wie du die Stilisierung gemacht hast. Die "einfache" aus Map speichert eine Referenz zur Zeichnung. Ich denke das hier ein Problem vorliegt ? Schau doch mal in die Layerdatei nach dem Export nach MapGuide bzw mal in die gespeicherte vom Client. Häng doch mal .txt an den Dateinamen und mach mal einen Upload. Bei der "erweiterten Stilisierung" werden die Blöcke "decodiert" und die Definition in das Layerfile geschrieben so das eine Referenz nicht mehr notwendig ist. Ich kanns gerade nicht testen da mein MG 2009 nicht läuft und ich gerade auf 2010 wechsele. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried! Vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Das mit der erweiterten Stilisierung war mir so nicht bewusst und geht so langsam in die Richtung, in die ich will - leider kommen die in den Blöcken integrierten Schraffuren nicht mit rüber. Gibt es dafür evtl. auch noch eine Lösung? Viele Grüße, Ben Dehmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berggeist
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berggeist
Hallo Ben, war mir vorher noch nie aufgefallen das es eine Einschränkung gibt. Ein Symbol kann eine Füllung haben, aber sie umfaßt dann das ganze Symbol. Z.B. füe einen Grenzpunkt eine weiße Füllung zur Unterdrückung der Linien. Teilfüllungen werden bei der Stilisierung nicht mit übernommen. Allerdings sollte auch die erste Variante mit der Referenz auf die DWG klappen. Schau doch mal ins Layerfile ob da ein DWG Pfad drin ist (absolut oder relativ). Ich habe ein Tool mit dem man für ein ganzes DM die Pfade auf einen Schlag ändern kann. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! :-) Ja, wenn ich den Layer speichere, wird ein absoluter Pfad zur Quelldatei (liegt bei mir auf dem Server) gespeichert. In welcher Form kann ich den ändern, damit die Symbole mit übertragen werden? Ein Programm, um diese Änderung in mehreren Files gleichzeitig durchzuführen, hätte ich....nur der Weg ist mir halt noch vernebelt Viele Grüße, Ben Dehmer [Diese Nachricht wurde von Berggeist am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berggeist
Hallo Ben, welches Proggi hast du denn ? Wenns der "Layereigenschaftseditor" ist wird es von mir sein. Was ist es denn für eine Version ? Vielleicht hab ich ja eine neuere als Adesk Das Problem mit der Referenz ist folgendes. Wenn du an dem Client ein Symbol wählst, wird der Pfad zu der gewählten Datei in der Layerdefinition gespeichert. Der Pfad wird aus der Sicht des Clients gespeichert. Also mit dem Laufwerksbuchstaben deines gemapptes Netzlaufwerkes und dem entprechenden Pfad. Nun versucht Mapguide darauf zuzugreifen. Das ist aber auf dem Server installiert und kennt das Laufwerk mit dem Pfad nicht. Also erscheinen keine Blöcke. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Abhilfe. 1.) Du mappst auf dem Server den gleichen Ordner mit dem gleichen Laufwerksbuchstaben. 2.) Du änderst die Pfade in den Layerdateien. Entweder auf das Laufwerk und Pfad aus Server Sicht oder in ein UNC Pfad (\\Server\FreigegebenerOrdner\SUB...) Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
