Thema: Affine Transformation (1597 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2010
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hätte da mal wieder nen kleines Problemchen... Habe in meiner Zeichnung ein Pixelbild (JPG)eingefügt, das ich mit Hilfe der affinen Transformation gerne zu Infozwecken an meine Zeichnung anpassen würde. Nur leider akzeptiert mir das Programm, wenn ich die Punkte alle definiert habe, mein Pixelbild nicht. Mache ich was falsch??? Liebe Grüße, Nadine [Diese Nachricht wurde von NadineBZ am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, eigentlich sollte auch die Affine Transformation von Bildern funktionieren: Code: Befehl: _AdeRSheet Ausgangspunkt 1: Referenzpunkt 1: Ausgangspunkt 2: Referenzpunkt 2: Ausgangspunkt 3: Referenzpunkt 3: Ausgangspunkt 4: Referenzpunkt 4: Ausgangspunkt 5: Objekte wählen nach [Bereich/Auswahl]<Bereich>: A (hier das Pixelbild wählen) Objekte wählen: 1 gefunden
Evt. war das Bild gesperrt (gesperrter Layer), rahmenlos oder als OLE Objekt eingefügt?Noch ein Tipp: Gebe doch die von dir aktuell benutzte AutoCAD Version (AutoCAD MAP 2005) in der Sysinfo an. Dann muss man nicht erst in deinen alten Beiträgen nachschauen oder nachfragen. Wie es geht hat highway hier mal erklärt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002692.shtml ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Danke für die spontane Hilfe!!! Hat funktioniert... Habe hier - wegen meinen mehrsprachigen Mitarbeitern - eine Englische Version und habe einfach bei dem Schritt "A"-eingeben nicht an die Englische Übersetzung gedacht... Jetzt hat's geklappt, danke! Und danke für den Zusatz-Tip! Werde ich beim nächsten Mal berücksichtigen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldnerkugel Mitglied
Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010
erstellt am: 06. Mrz. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
