Thema: Geländeschnitt erzeugen (4798 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2010
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann mir irgendwer eine kurze Beschreibung geben, wie ich in Autodesk Map 3D (Version 2005)aus einem Geländemodell in wenigen Schritten einen Geländeschnitt erstellen kann??? Die Punkte des Geländemodells haben auch bereits echte x/y/z-Koordinaten. Habe das Programm bislang leider nur für 2D-Zeichnungen genutzt :-( Wär super, wenn mir wer helfen könnte... Vielen Dank schonmal! Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo NadineBZ! Willkommen hier bei CAD.de! Im reinen MAP wirst Du mit Deinem Problem nicht weiterkommen. MAP ist dafür nicht ausgelegt/vorgeshen. Für Deine 2005er Version fallen mir da nur Aufsätze von externen Anbietern ein. Aber es kommenbestimmt noch andere Ideen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Danke schonmal für Deine Antwort! Was wären das denn z.B. für Aufsätze, mit denen das funktionieren würde? Vielleicht würde mir das ja auch erstmal weiterhelfen ?!? Gäb es die nur als Kaufversion, oder gibts da auch Testversionen/Freeware??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ich seh' schon... So wirklich gibt es also keine Möglichkeit mit Map 3D nen Schnitt zu basteln, es sei denn ich versuche es mal mit externen Programmen... Danke Euch allen trotzdem für die spontanen Antworten!!! Liebe Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
