Thema: Abfrage Block (626 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe in der Darstellungsverwaltung einge zugeordnete DWG-Zeichnungen abgefragt. Layer, die in einem Block definiert sind, werden nicht angezeigt. (Abfrage der Layer über Eigenschaften). Abgefragt habe ich den Layer auf dem der Block liegt und den Layer mit den Objekten, die ich haben möchte und Layer 0! Ist das einfach so oder mach ich was falsch? Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, ist vielleicht zu schnell in der Definition, wenn wir mal einzeln durchgehen: a) ich hänge eine Zeichnung an, die z.B. die Layer 'A','B','C' definiert hat, b) in dieser Zeichnung sind auf 'A' Blöcke eingefügt, die Ihrerseits Elemente auf 'B' und 'C' haben c) in dieser Zeichnung sind keine sonstigen Elemente auf 'B' und 'C' vorhanden d) Du startest die Abfrage (angehängte Zeichnungen), als Abfragekriterion ==> 'Eigenschaften' ==> 'Layer' + 'Werte' ==> und in dieser Liste bekommst Du die Layer 'B' und 'C' nicht angezeigt? Das wäre bei mir nicht so, oder sehen Deine Schritte anders aus? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, wenn ich es richtig verstehe, dann erwartest Du, wenn Du z.B. von Layer 'B' abfragst, dass da auch die Blöcke (die eigentlich auf 'A' eingefügt sind) hereinkommen? ==> nein, da liegst Du leider falsch, denn aus der Sicht des Modellbereichs gibt es auf dem Layer 'B' keine Elemente (die sind nur in der Blockdefinition vorhanden, aber eben nicht im Modellbereich). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, In der Hilfe lese ich: Blockattribute und Eigenschaftsabfrage Beim Durchführen von Eigenschaftsabfragen können Sie zwar Blockattribute, jedoch keine konstanten Attribute verwenden. Sie können konstante Attribute definieren, die für jedes Auftreten des entsprechenden Blocks den gleichen Wert besitzen. Eigenschaftsabfragen erkennen jedoch keine konstanten Attribute. Aus diesem Grunde müssen Sie in der Abfrage den Blocknamen verwenden.
Das verstehe ich so, daß ich dann sowohl den Einfügelayer als auch die Objektlayer sowie den Blocknamen abfragen muß, damit ich ein Ergebnis bekomme. Geht aber leider auch nicht. Oder hat das nix damit zu tun, da ich ja keine Attribute abfrage? d.h. ich muß den Block auflösen? Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, zumindest aus Deiner (ersten) Fragestellung heraus hat es nix mit Attributen zu tun. Zitat: Geht aber leider auch nicht
...mit dem hast Du mich jetzt verwirrt; wenn ich meine Auflistung fortsetzen würde, dann: e) ich erstelle eine Abfrage mit 'hol alle Elemente, die auf Layer 'A' liegen' ==> dann bekomme ich alle Blockreferenzen (die auf Layer 'A' eingefügt sind, in meine aktuelle Arbeitszeichnung; ist das bei Dir nicht so? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, nein, es ist leider nicht so, wenn Du die Eigenschaftsabfrage meinst! Habe auch eine neue Zeichnung erstellt (leer), die Zeichnung angehängt und abgefragt (Eigenschaften, Layer "A")! Geht nicht! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wir müssen näher kommen, ich fürchte wir laufen an irgendeiner Beschreibung aneinander vorbei. Hättest Du die Möglichkeit, Screenshots zu machen, wie Du vorgehst, ev. auch Zeichnung, die Du abfragen willst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, bei mir ist die Verwirrung jetzt erledigt. Die Abfrage funktioniert! Ich habe übersehen, daß der Block gegenüber einer Vorabversion verändert wurde und in dem Bereich, den ich beobachtet hatte, nichts mehr enthält. Die Abfrage hat also die ganze Zeit funkioniert, ich habe nur nichts gesehen! Tut mir leid, daß ich Deine Zeit so unnötig in Anspruch genommen habe und für Verwirrung auch Deinerseits gesorgt hab. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, Zitat: Tut mir leid, daß ich Deine Zeit so unnötig in Anspruch genommen habe und für Verwirrung auch Deinerseits gesorgt hab
...immer noch besser als wir würden keine Lösung finden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
