Thema: 64-bit installation nicht möglich (938 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2010-2014 - MAP 2010-2014 - DATAflor CADXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. es gelingt mir nicht auf einem 64-bit rechner die aktuelle 64-bit 2010 map version zu installieren. ich habe auch 3 weitere sprachen versucht (also insg. 4 verschiedene dvds). sobald die installation beginnen soll kommt: Internal Error 2343.2 ;c:\Windows\system32\AcSignExt.dll wer hat die 64 version schon am laufen? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab's bei mir laufen und hatte das Problem nicht (VISTA 64bit), bei Installationen habe ich a) (bedingt, dass ich mir die Packages immer downloade) nie von DVD installiert (also probier mal, die DVD vorher auf lokale Harddisk zu kopieren und dann von dort das Setup starten b) kein Antivirus aktiv c) UAC (wenn es auch bei Dir VISTA ist) deaktiviert d) immer als User installiert, der Admin-Rechte hat HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred. a) (bedingt, dass ich mir die Packages immer downloade) nie von DVD installiert (also probier mal, die DVD vorher auf lokale Harddisk zu kopieren und dann von dort das Setup starten => leider keine änderung b) kein Antivirus aktiv => nicht aktiv c) UAC (wenn es auch bei Dir VISTA ist) deaktiviert => beides probiert - kein unterschied d) immer als User installiert, der Admin-Rechte hat => installation als admin ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wirklich schlaues kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen, leider. Könnte es sein, dass auf diesem Rechner schon eine 32bit-Applikation von AutoCAD-xxx läuft? Kannst Du versuchen, die 4 Dateien 'acSign*.*' mal wegzuschieben, dann Computer neu starten und dann neu Installieren versuchen. VORSICHT: ich könnte mir vorstellen, dass damit ev. bestehende Lizenzen darunter leiden könnten, also nur probieren, wenn's wirklich noch keine Autodesk-Software drauf gibt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das freut mich, wenigstens in diesem Thread konnte ich Dir mal helfen ABER: läuft das 2006'er noch? (Nur um meine Neugierde zu befriedigen) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
