Thema: Querschnitte durch Gelaende (1556 mal gelesen)
U-Ingenieur Mitglied Environmental Engineer
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2009 AutoCAD Map 3D 2009
erstellt am: 16. Mai. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand erklaeren wie bzw. ob man bei einem Hoehenmodell (siehe Bild im Anhang) einen Schnitt durch das Gelaende machen kann, in dem dann die Topografie ersichtlich wird. Mach das im Moment "per Hand" (siehe rechts unten) und das ist sehr aufwendig. Ach ja, benutze AutoCAD Map 3D 2009. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und gleich auch herzlich willkommen bei CAD-de Zitat: wie bzw. ob man bei einem Hoehenmodell einen Schnitt durch das Gelaende machen kann
Nein leider, nicht mit Map3D2009. Map3D kann zwar über die FDO-Funktionalität Raster-Höhen-Modelle (DEM) anzeigen, aber keine Schnitte, sorry. Entweder Tools im www suchen (wobei ich keines kenne, das aus FDO-Daten Schnitte machen kann) oder Civil3D von Autodesk (das wäre das richtige Produkt für diese Anwendung, das hat auch die Map-Funktionen drin) herunterladen und mal mit der 30-Tage Version probieren. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Mai. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren -->
noch eine Zusatzinfo oder -frage: Wenn ich Deinen Screenshot genauer ansehe, dann hast Du eigentlich gar kein Höhenmodell (zumindest wie ich es zuerst verstanden habe) über FDO geladen (zumindest sehe ich nicht, dass im Map-arbeitsbereich ein Eintrag dafür vorhanden wäre? In welcher Form liegen denn Deine Höhenlinien vor? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Mai. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Danke erstmal fuer die schnelle Antwort. Ich habe mir bereits Civil runtergeladen, noch als Student, leider hat das damals mit der Aktivierung irgendwie nicht geklappt. Ist naruerlich besser, keine Frage. Ich habe tatsaechlich kein wirkliches Digitales Hoehenmodell an sich, sondern eigentlich nur Hoehenlinien in Form von Polylinien mit der entsprechenden Hoehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ok, wenn Du Civil runtergeladen hast, dann ist die Effizienz verglichen mit der händischen Variante ja schon mal 1:100. Aus Höhenlinien Gelände erstellen und damit kannst Du Schnitte schon erzeugen (davor aber ein wenig 'schnüffeln' in HelpFile oder ein paar Schritte von Tutorial machen hilft Dir sicher!) Good Luck, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Mai. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U-Ingenieur
erstellt am: 17. Mai. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
