Thema: Aktionsrekorder (830 mal gelesen)
Jourjik Mitglied T. Zeichner
Beiträge: 75 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite mit Autocad Map 3D 2010 unter Windows XP. ich Wollte mal die Actionsrekorder ausprobieren aber leider get gar nichts. Der tut auch die Makro speichern, leider ist aber kein Inhalt zu sehen. Unter Acad Map 2009 hat mal funktioniert, das geht aber leider auch nicht mehr. ps. unter benutzer mit administratorrechte geht alles wunderbar. hat vielleicht jemand eine Idee. Vielen Dank für Eure Bemühungen, Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo Jourjik, hmm. Hab zwar nicht wirklich eine Verwendung dafür aber es geht. Woher weisst du das nichts drin ist ? Hast du die Aufzeichnung mit ESC beendet oder im Aktionsrekorder auch auf Stop gedrückt ? Das "Makro" wird mit der Extension ACTM gespeichert und hat binäres Format. Also kannst du es nicht mit dem Editor ansehen. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, also es ist so, ich drucke auf rekorder icon und zeichne ei kreis und paar linien. Aals Administrator angemelded, wird in Rekorderfenster die Informationen über Objekte die gezeichnet habe angezeigt (z.B. Einfügepunkt von Kreis oder Durchmesser). aber als normal user angemeldet tut sich garnichts !!ich denke das mit userprofil zutun haben kann!! MfG Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo Jourjik, du kannst doch in den Optionen den Speicherpfad für die Makros angeben. Stelle doch da mal einen lokalen Pfad ein auf den du Schreibrecht hast. _options -> Register Dateien -> Aktionsrecorder Einstellungen Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, das mit den Lokalenpfad hat leider auch nicht funktuniert es ist so der makrorekorder tut schon etwas unzwar schreibt er etwas in die ACTM datei aber in aktinsrekorderfenster ist nichts zu sehen, und bei der Wiedergabe passiert auch nichts. MfG Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
