Thema: Problem Statusleiste (1458 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe CIVIL3D 2008 installiert und wechsel in den Arbeitsbereich MAP3D für Geodaten. Dabei wird mir die Statusleiste nicht aktiviert. Die Statusleiste sieht immer noch aus wie von Standard AutoCAD (Fang, Raster...). Ich würde jedoch gern Ansichstmaßstab, vertikale Überhöhung ... sichtbar haben. Hoffe auf baldige Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, Die Zeichnungsstatusleiste ist aktiviert. Das Problem ist die untere Statusleiste am unteren Rand des Anwendungsfensters, welche leider so aussieht wie im Standard-Autocad. Vielleicht kannst du mir noch die Abkürzung RMT erklären, die hab ich nämlich nicht finden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Civil reduziert leider die Map-bezogenen Inhalte der Statusleiste und damit wird diese nicht vollständig dargestellt. Man muss/kann hier nur mit Modifikation in der Registry zum vollständigen Inhalt kommen: Unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7000:407\Applications\AcMap muss der Wert der Eintragung 'StatusBar' auf 1 gesetzt werden. Bitte beachten: die obigen fett-gedruckten Teile variieren je nach Sprache und Version von Civil3D. WICHTIG: bitte Registry nur ändern, 'wenn man weiss, was man tut'! Fehlerhafte Eintragungen/Modifikationen können bis hin zum Ende der Lauffähigkeiten de4s Betriebssystems gehen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für Deine Hilfe. Das mit der Eintragung hat bei meinem Admin geklappt. Leider arbeite ich nur als kleiner User ohne Rechte an meinem Rechner und dabei funzt es wieder nicht. Aber ich denke da finde ich auch noch eine Lösung. Bei den vielen Fehlern bzw. Missständen, welche ich in dem Programm gefunden habe beschleicht mich langsam das Gefühl, hier als Softwaretester missbraucht zu werden.
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: ...Vielleicht kannst du mir noch die Abkürzung RMT erklären, die hab ich nämlich nicht finden können. ....
Rechte Maustaste (Kontextmenü) Beim 2008er (hab ich nur als AutoCAD) gibt es wohl unten rechts ein Knöpfchen "Statusleistenmenü". Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Knöpfchen hab ich gefunden und auch benutzt. Es wirdd jedoch trotzdem nicht alles angezeigt. Der Tip von Alfred half zumindest bei Administratorrechten weiter. Nachdem ich in der Registrierung alle Einträge (auch bei anderen Usern) AcMAp->StatusBar=1 gesetzt habe funktionierte die Lösung immer noch nicht als einfach angemeldeter User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, habt ihr servergespeicherte Windows-Profile? Sonst kann ich mir nicht erklären (ausser vielleicht extreme Registry Sicherheitseinschränkungen), wieso dieser gesetzte Schalter nicht 'wirken' sollte - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wir haben servergespeicherte Windowsprofile! zwischenzeitlich habe ich auch schon mit unseren auswärtigen IT-Spezialisten das Problem mit dem Registrierungseintrag gelöst. Danke für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, für nachfolgende Foren-Suchende: wie/wodurch wurde es gelöst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der auswärtige IT-Spezialist hat meinen Acount mit Admin-Rechten versehen. Nachdem ich dann die Registrierung noch einmal durchsucht habefand sich noch eine Variable AcMAp->StatusBar die auf 0 gesetzt war. Die entsprechend auf 1 gesetzt und seither gehts. Fragt sich nur wie lange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
