Thema: Koordinatensystem übertragen (1670 mal gelesen)
Matthews Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 15 Registriert: 01.02.2008 WinXP Prof. - SP2 AutoCAD Map 3D 2009 AutoCAD Raster Design 2009 rmMAP von rmDATA
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde! mein Prog: AutoCAD Map 3D 2009 Zweck: Pläne vom Ö.-Gauß/Krüger-System auf UTM-WGS84 umwandeln (funkt super), und umgekehrt. mein Problem: Da von Autodesk leider (wieder mal) nur ein fehlerhaftes Koordinatensystem von Österreich vordefiniert ist, musste ich dieses natürlich selbst definieren (mit den richtigen offiz. Parametern vom Bundesamt). Wie kann ich dieses nun vom meinem PC auf sämtliche andere der Abteilung bringen? Manuell möglich, aber umständlich (auf jeden PC einzeln wieder alles reinklopfen). Es wundert mich wieder mal, nachdem ich schon nach der 2004´er Version auf die 2007´er gehofft hatte, und nun auch in der 2009´er Version, dass es im Menü zur definition der Koordinatensysteme kein Import/Export gibt. Besten Dank für Tips und Tricks Grüße aus Wien Matthew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthews
Hallo Matthew, habe es selber noch nicht ausprobiert, aber vielleicht funktioniert es. Unter c:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\GIS\CoordSys\ findest Du die Einstellungen zu den Koordinatensystemen. Wenn Du diesen Ordner auf die anderen PC's kopierst, sollten die Einstellungen überall gleich sein. Wie gesagt: VORHER SICHERN und UNGETESTET Kannst ja auch mal die Hilfedatei csupdate.chm unter D:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2009\Help aufrufen, da steht auch einiges zur Migration Poste doch bitte Deine weiteren Erfahrungen, wäre interessant. Grüße, Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 01. Mai. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthews
Hi, wenn Du ein neues Koordinatensystem angelegt hast dann reicht das Öffnen einer Zeichnung mit diesem Koordinatensystem auf einem anderen Atbeitsplatz - Map erkennt, dass das System nicht vorhanden ist und fragt nach, ob es der lokalen Bibliothek hinzugefügt werden soll. Ist zwar auch nicht ideal aber geht wahrscheinlich schneller als Dateien kopieren. Robert
erstellt am: 07. Mai. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir schon bekannt - dachte mir nur das ja irgendwie gehen muss, die Koord.systeme "normal" zu ex- und importieren. Trotzdem danke! Naja, haben eh bald ´nen Auffrischungskurs für´s 2009 AC Map - vielleicht wissen die ACAD-SchulungsTrainer ne bessere Variante, wenn ja lass ich´s euch wissen. Matthew
