Thema: doppelte Flächen suchen (2948 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in meinen ca 10.000 Flächen stimmt die Bilanz nicht, d.h. es müssen doppelte Flächen vorhanden sein. Ich habe die Flächen berechnet und die Datentabelle exportiert. Im Kalkulationsprogramm sortiere ich nun und suche dort nach den gleichen Flächengrößen. Gibt es eine Funktion um in deiner SDF nach überlagernden Flächen zu suchen? Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, nicht dass ich wüsste Workaround wäre: a) SDF mittels 'mapimport4' importieren (Objektdaten an Labelpunkten mitimportieren), b) Zeichnungsbereinigung (doppelte Elemente vertschüssen und Kreuzungen brechen, ....) ==> bei vielen Polyllinien geht es schneller, wenn Du diese vorher mit 'ursprung' explodierst c) Topologie machen (damit sind die Objektdaten der Labels/Innenpunktobjekte wieder dran) d) '_mapexport' ==> Topologie in SDF exportieren - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2008
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo, schon mal mit dem ExpressTools-Befehl OVERKILL die Dopplungen versucht zu finden und zu löschen? Die Option "PLINES" muss deaktiviert werden, ansonsten werden die Polygone wie beim Map-Bereinigen zerlegt! Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thorsten, soweit ich das verstehe, setzt Jörg FDO-Daten ein, da ist nichts mit geometrischen AutoCAD-Bereinungungs- bzw. Express-Tools. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt! jetzt versuche ich aus den SDF-Daten SHP-Daten per Massenkopie zu erstellen und in ArcGIS die Dupletten zu finden(muß ich aber noch recherchieren). MAP bricht bei der Massenkopie ab, mit der Meldung, die FDO-Klasse der SHP hat mehr als eine Identitätseigenschaft; es wird nur eine unterstützt. Wo find ich in der F1 dazu etwas? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, machst Du mit der Massenkopie eine neue Shape-Datei oder hast Du ein bestehendes Shape-Schema, in welches Du 'hineinkopierst'? Ich spiele mich recht selten damit, Schemas mit Map zu erstellen, der bequeme Weg dauert zwar etwas länger, funkt aber: a) importieren der SDF-Daten mit 'mapimport' als AutoCAD-MPolygone b) exportieren der AutoCAD-MPolygone als Shape mit 'mapexport' Wenn Du den Weg über Massenkopie gehen willst, dann hast Du die Möglichkeit, in der Zielstruktur (so dieses Schema schon besteht) Hakerl zu setzen, welche Daten (attributive Daten) Du übernehmen willst, schau Dir diese Liste durch, welche alle auf 'Geometry' (oder ähnliches als ID-Werte) verweisen und nimm alle raus (oder zumindest nur eines davon überlassen). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred, das geht wesentlich einfacher! Und ich hab vor dem Export noch das ET Overkill drüber laufen lassen. Hat viele Flächen gefunden, diejenigen, die exakt doppelt waren. Jetzt fehlen nur noch überlappende, da ich immer noch in der Summe der Einzelflächen ca. 10% mehr Fläche habe als der Umring aller Flächen. Dank auch an Thorsten! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Überlappungen solltest Du eigentlich beheben können, wenn Du SDF importierst und Topologie draus machst (wie oben angedeutet), denn Überlappungen (in einer Topologie) lässt die Topologiebildung nicht zu. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, das Estellen einer Topologie gestaltet sich nahezu unmöglich: Da die SDF ja mit doppelten Grenzen arbeitet und die aber nicht exakt gleich sind entstehen jede Menge Schnittpunkte, die bei der Bereinigung nicht beseitigt werden. Die Topologiebildung bricht dann ab! Dieses Problem hatte ich schon mit Map 5 vor Jahren mit SHP Daten und hab deshalb auf die Erstellung einer Topologie verzichtet. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, Zitat: Da die SDF ja mit doppelten Grenzen arbeitet
ja, darum auch vorher die Bemerkung, wenn Du die importierten Polylinien zuerst explodierst, und dann erst die Map-Bereinigung startest. Ich mache in der Regel bei der Bereinigung am Anfang immer nur einen oder zwei Bereinigungstypen, so am Anfang Kreuzungspunkte-brechen und doppelte Elemente löschen, und erst wenn diese fertig sind, setze ich weitere Bereinigungen dazu. Zitat: jede Menge Schnittpunkte, die bei der Bereinigung nicht beseitigt werden
wie viele Polylinien hast Du denn nach import, dass sowas passieren sollte? Solange die Polylinien keine Bögen enthalten (die vielleicht auch noch tangential berühren), hätte ich noch keine Situation gehabt, wo solches bei der Map-Bereinigung passieren würde. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, wer richtig lesen kann ist, wie immer, im Vorteil! Nachdem ich einige Zeit erfolglos die Topologie erstellen wollte, habe ich händisch im OO-Calc die Flächen gesucht(sortiert nach Flächengröße) und die doppelten dann in der Karte anhand der ID gesucht und gelöscht. Bin damit auf ca. 0,5% Prozent Fehler gekommen. Für den Vorentwurf reicht das mal, und es hat nicht so lange gedauert, wie das recherchieren. Dann werde ich Deinen Weg nochmal in Ruhe nachvollziehen(wenn niemand kurz ein MengenDGM braucht und Daten bringt, die nix taugen). Was mir nicht klar ist, wo der Unterschied zwischen explode und der Bereinigung liegt? die Breinigung explodiert die Pls doch auch?! Nach import habe ich ca. 9500 MPolygone / Polylinien, nach explode sind es ca. 122.000 Linien. Übrigends enthält bei mir "mapimport4" keine SDF-Funktion(DGN,MIF,SHP und Coverage), habe dann übers Menü importiert und die Innenpunkte auch extra übers Menü hinzugefügt. Zu Massenkopie: Ich habe ein neues Schema erstellt, dann mit den Hakerl gespielt, letztendlich festgestellt, daß an der Datei etwas schräg ist, weil es mit einer alten, noch nicht editierten dann ging. So, nun aber nochmal Dank und bevor ichs vergesse: Units! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, Zitat: Übrigends enthält bei mir "mapimport4" keine SDF-Funktion
...Oops, sorry, hab nicht daran gedacht (weil ich meistens nur SHP und nicht SDF importiere). Zitat: habe dann übers Menü importiert und die Innenpunkte auch extra übers Menü hinzugefügt
...Vorsicht, wenn Du das über den Befehl '' machst, dann ist nicht gewährleistet, dass diese generierten Punkte auch wirklich in der topologischen Fläche sind, das ist dann bei allen Inselobjekten falsch, da es oft passiert, dass Du den Labelpunkt der Umgebenden und den Labelpunkt der Insel, also beide innerhalb der Insel findest. Damit sind dann Deine Objektdaten in der falschen Fläche und bei der Topologiebildung erkennt er dann doppelte Innenpunktobjekte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, wie krieg ich dann die Punkte richtig plaziert? Und das Problem, daß die SDF-Datei anscheinend einen Schaden hat besteht weiter! Ich kann sie weder per Massenkopie noch per Mapexport in SHP konvertieren. Ich muß leider im ArcGIS noch ein paar Intersects durchführen Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von LaPla am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit 'mapimport' gar nicht (zumindest ist mir kein Weg bekannt), darum auch zuerst der Tip mit 'mapimport4'. Nun noch ein Schritt mehr, aber machbar: a) SDF mit 'mapimport' importieren (als MPolygone) b) mit 'mapexport' als SHP exportieren (die MPolygone) c) mit 'mapimport4' das SHP importieren Klingt verrückt, ist es auch (sorry) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Lösung: -SDF als MAPPolygone in neue Datei importieren: Mapimport -Menu -Datei: DWG konvertieren in - Map3D-Export (natürlich mit den Objektdaten) -Diese SDF kann dann über Massenkopie in SHP konvertiert werden. Es fehlen allerdings ca. 10 Flächen, wahrscheinlich hatten die nen Schaden. Damit kann ich aber leben. Ende des Themas, oder? Gruß Jörg
