Thema: ASCII (649 mal gelesen)
Lorimbas Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 30.03.2009
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe ich erstelle hier jetzt keinen doppelten Thread aber ich hab über die Suchenfunktion nichts gefunden was mir weiterhelfen könnte. Wir mussten fürs Studium eine Fläche aufmessen und mit den gewonnenen Daten Höhenlinien konstruieren. Dafür sollen wir die Daten, die wir in einer simplen .txt Datei speichern mussten, in AutoCAD Map3D importieren. Unser Dozent hat uns das ganze mit der Version von 2005 vorgemacht über den DGMV6 Reiter. Nun kommt mein Problem. Wir können als Studenten "nur" die aktuellen Versionen runterladen und nutzen, also AutoCAD Map3D 2009. Hier finde ich leider keine DGMV6 Funktion und die Hilfedatei hat mich leider auch nicht weiter gebracht. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Punkte aus der .txt Datei als Punkte in Map 3D importieren kann? Bin leider noch am Anfang des Studiums und ein ziemlicher Neuling was AutoCAD angeht. Ich hab die .txt mit den Daten im Anhang falls es irgendwie weiter hilft. Wäre euch sehr dankbar für Tipps. Gruß Lorimbas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de Map3D 2005 (ev. auch noch 2006, jetzt nicht sicher) hatte auch noch ein vollständiges DGM-Modul enthalten, mit denen basierend auf TXT-Daten (Punkte) eine Dreiecksvermaschung gebaut werden konnte. Das gibt es in Map3D2009 nur mit einem Zusatz, zu dem es einen Subscriptionvertrag braucht (ob das mit einer Studentenversion geht, weiss ich nicht), Du kannst aber jedenfalls Civil3D als Student runterladen, dann hast Du das (und vieles mehr) . - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Mrz. 2009 editiert.] |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heißt ich müsste aus der txt ein für Map3D importierbares Format machen? Civil3D dürfen wir leider nicht nutzen um die Höhenlinien zu erstellen, aber vorbereitende Schritte wären durchaus denkbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren -->
IMHO kannst Du mit Map3D aus dieser Form der ASCII-Datei kein Gelände bauen, daher auch keine Höhenlinien daraus erstellen. Du kannst Dir natürlich z.B. das Dateiformat eines ASCII-Grids ansehen und Deine Datei auf diese umbauen, das geht mit dem 20 Punkten zwar, wenn das aber nur ein Auszug ist, dann wird die Datenmenge für händisches Umbauen wohl zu viel. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
