Thema: FDO in zweitem Ansichtsfenster (834 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Layout mehrere Ansichtsfenster definiert, die verschiedene Darstellungen der gleichen Daten zeigen sollen. Die Daten, die über FDO angebunden sind werden nur in einem AF angezeigt. Daten die als DWG zugeordnet und abgefragt wurden sind sichtbar. An was könnte das liegen? Habe das AF gelöscht und eine Kopie des "sichtbaren AF" erstellt, aber auch hier werden nur die DWG-Daten angezeigt. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, kann ich so nicht nachvollziehen, ich sehe die Inhalte der FDO-Daten in beiden (allen) Ansichtsfenstern. Tritt das ganze auch in einer neuen Zeichnung auf? Hast Du mal '_regenall' gemacht? Hast Du in den Stil-Einstellungen etwas 'aussergewöhnliches' (z.B FDO-Linientypen) Hast Du maßstabsabhängige Darstellungen in der Stildefinition des FDO-Layers? Sind (AutoCAD-)Layer ansichtsfensterbezogen gefroren? Wenn Du dich in das 'nicht sichtbare Ansichtsfenster' stellst, ist dann beim FDO-/GIS-Layer das Hakerl für 'eingeschaltet' ein oder aus? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auweia! Hab völlig falsche Angaben gemacht! Es geht ums Plotten, dabei wird das zweite AF nicht dargestellt. Im Layout schon noch. Habe PDF und DWF getestet. Siehe Anlage.(Rechts liegt das zweite AF) keine besonderen Stile, nur ein Flächen-Thema aus Attribut keine maßstabsabhängige Darstellung regenall bringt nix keine Layer in AFs gefroren JörgK [Diese Nachricht wurde von LaPla am 30. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LaPla am 30. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LaPla am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren -->
erkenne ich das im Screenshot richtig, dass im DWF die Umrandung des FDO-Layers sichtbar ist, nur die Flächenfüllung nicht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, Hast Du noch alte Version (2008) installiert? Damit gleiches Problem? Hast Du SP2.1 schon drauf? In Deiner Sig ist noch SP1 angeführt (siehe auch PM) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, ergänzend zu PM hab ich mir das ReadMe vom Civil3D-Update2.1 angesehen, folgender Inhalt. Plot/Publish When you publish a drawing containing a large number of entities with object data, AutoCAD Map 3D crashes. When you publish to DWF using a password, an AutoCAD Map 3D error report displays. If you change the plot scale of a layout view before using Plot Preview, the preview may be blank. When you plot a layout view using a non-rectangular viewport, your plot may be blank. FDO data is not plotted or published when your layout view contains multiple viewports. When you plot drawings with raster images, AutoCAD Map 3D crashes due to an out of memory condition. Also rauf mit Update 2.1 - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Mrz. 2009 editiert.] |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
