| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Berechnungen in Anmerkungen (562 mal gelesen)
AutoCATer Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 13.02.2004 AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich sehr schön die Nachkommastellen dank Lispausdrücken in den Anmerkungen begrenzen konnte, bleibt nun die Frage, ob man generell Berechnungen durchführen kann? Ich möchte in den Anmerkungen eine Fläche von m2 (normale Auswertung Bereich) in ha umrechnen und dann über Anmerkungen mehreren Flächen den Polygonen zuordnen bzw. diese damit beschriften. Hat damit schon jemand Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du Deinen Lispausdruck schon hast, dann kannst Du damit natürlich auch rechnen.
Code: (rtos (/ .AREA 10000) 2 2)
Der Rest funktioniert dann wie gehabt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
AutoCATer Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Fragen ist nicht peinlich, nur 'nicht fragen wenn man's nicht weiss' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
