| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Texteigenschaften lassen sich nicht ändern (1807 mal gelesen)
Sebastian1982 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 12 Registriert: 11.03.2009
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein "kleines" Problem und wir kommen hier nicht so wirklich weiter In der Regel ist es ja so, das Texte, MTexte und Bemaßungen über die Eigenschaften ändern lassen. Bei meinem Map 2009 lässt sich aber bei Texten (auch MTexten) weder Höhe, Textzeilenabstand oder Definierte Breite ändern. Bei Bemaßungen stellt sich das Problem ähnlich da, hier kommen noch Pfeilgröße und sämtlich Abstände/Längen hinzu. Dieses lässt sich auch nicht durch neustarten von Map, oder des Rechners beheben. An der Datei kann es nicht liegen, öffne ich Sie an nem anderen Arbeitsplatz, ist das Problem verschwunden. Erstelle ich eine neue Zeichnung ist es auch dort vorhanden... Da ich nun auch Map 2007 auf dem Rechner habe, hab ich mir gedacht, machste das damit, aber mal wieder zu früh gefreut, auch hier das selbe Bild. An den Textstilen kann es nicht liegen, hier ist die vordefinierte Höhe 0. Nach einigen Überlegungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es doch eigentlich nur an irgendeiner Systemvariablen liegen kann, oder nicht?!?!? Hat da jemand evtl. ne Idee? Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, und gibt AutoCAD eine Meldung zurück, wenn Du z.B. von einem Text die Höhe im Eigenschaftsfenster veränderst? Oder ist das Feld im Eigenschaftsfenster ausgegraut, so dass Du nicht ändern kannst? Wenn Du sagst, dass es auf einem anderen Arbeitsplatz funktioniert, hast Du das mit der gleichen Zeichnung probiert oder mit einer anderen? Was sagt AutoCAD, wenn Du die Zeichnung prüfst? ...es fallen mir sicher noch weitere Rückfragen ein - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, also die Felder sind ausgegraut, so dass hier gar keine Eingabe möglich ist. Wir haben das mit der selben Zeichnung ausprobiert. Da es da möglich war die Eigenschaften zu ändern, war die Vermutung, dass es nicht an der Datei liegt sonder ein lokales Problem ist. Wenn ich die Zeichnung prüfe bekomm ich die Antwort: Mit der aktuellen Zeichnung sind keine Standartsdateien verknüpft. Grüße PS.: Ich warte auf mehr Fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, womit hast Du die Zeichnung geprüft? Mit 'Prüfung'/'_audit'? Läuft auf Deinem AutoCAD-Map noch eine zusätzliche Applikation? Kannst Du mal bitte einen Text selektieren, vom Eigenschaftsfenster einen Screenshot machen und uploaden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, falschen Befehl verwendet, wer lesen kann ist klar im Vorteil Hab sie nochmal geprüft und keine Fehler gefunden. Nein, es gibt keine weitere Applikation. [Diese Nachricht wurde von Sebastian1982 am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, nun, entweder ich habe ein vollkommenes Blackout (und wer anderer greift rettend ein), oder ich hätte mal gesagt, ich kann's mir (leider) nicht erklären bzw. mich an eine Situation erinnern, wo ich das schon mal gesehen hätte. Mal trotzdem Rückfragen (bis andere Rettung naht): a) tritt das bei allen Zeichnungen auf Deinem Gerät auf b) hast Du schon mal versucht, Dein AutoCAD-Map mit einem anderen Profil zu starten c) (wenn Dein Computer einen anderen Windows-User kennt) kann dieser User mal einloggen, AutoCAD-Map starten und verifizieren d) hast Du den Text selbst erstellt oder ist das eine externe Zeichnung - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, erstmal ist es schön zu hören, dass ich nicht zu dämlich bin das Programm zu bedienen Das Problem taucht bei allen Zeichnungen auf, egal ob neu erstellt, oder vorhanden. Das merkwürdige ist, dass es ja sowohl bei Map 2007 als auch bei Map 2009 auftaucht! Bei den Texten ist das genauso, egal ob ich sie erstelle, oder sie vorher schon vorhanden waren. b und c probier ich gleich nochmal aus. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1982
erstellt am: 12. Mrz. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, @a.n.: Habe b und c ausprobiert und keine Änderung erhalten @TomSt: Wenn dies so wäre, dann müsste sich bei mir ja zumindest die Bemaßung ändern lassen. Ich hab trotzdem nachgesehen und festgestellt, dass es völlig egal ist welche Schriftart ich verwende. Der Text ändert sich auch mit den verschiedenen Textarten. Ich habe auch noch etwas festgestellt, in den Eigenschaften werden auch keine Längen von Linien angezeigt, das Feld ist ebenfalls ausgegraut... Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Sebastian1982 am 12. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sebastian1982 am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, die Idee mit den Fonts halte ich durchaus für sehr gut. Auch die Bemassungen sind abhängig von einem Font, und last but not least haben wir ja doch die Situation, dass bei Dir der Fehler mit 2009 und mit 2007 auftritt. Wenn also in den Vorlagenzeichnungen auch schon auf z.b. Arial verwiesen wird, dann kann ich mir auch gut vorstellen, wenn der Font fehlt oder kaputt ist (schon vorgekommen), dass es da auch Brösel mit AutoCAD gibt. Da könntest Du mal probieren, eine neue Zeichnug zu erstellen, in dieser die vorhandenen Stile alle z.B. auf einen SHX-Font umzudrehen, speichern, AutoCAD neu starten und diese Zeichnung öffnen. Alternativ ev. das Fonts-Verzeichnis von Windows mal mit einem anderen PC vergleichen. - alfred - PS: die Länge von einer Linie ist auch normalerweise ausgegraut und nicht änderbar, denn AutoCAD wüsste nicht, in welche Richtung Du die Linie verlängern/verkürzen wolltest. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, die Sache mit der Länge mein ich aber anders, es geht nicht darum sie zu verlängern/ändern, sondern nur um die Anzeige (Wert). Map zeigt dort gar keinen Wert an. Bei einer Polylinie z.B. müsste ja auch Länge und Fläche angezeigt werden, selbst wenn sie 0 wäre. Ich hab mal nen Screenshot angehängt, um das zu verdeutlichen. Ich werde die Fonts mal vergleichen. Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Sebastian1982 am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das hab ich dann falsch verstanden, sorry ...und das tritt auch sowohl in 2007 als auch in 2009 auf? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, solangsam wird das Problem auch völlig konfus Ja, das tritt auch in beiden Versionen auf. Ich hab noch etwas gefunden und zwar lässt sich im Papierbereich dem Ansichtsfenster kein Benutzerspeziefischerwert zuordnen, ich kann lediglich voreingestellte Maßstäbe auswählen. Es kommt mir so vor, als wenn Map alle Eingabezeilen aus den Eigenschaften entfernt hat Deshalb würde ich noch mal die Vermutung mit einer Systemvariablen aufwerfen. Haben beide Versionen eigene Variablen, oder greifen die gemeinsam auf einen Satz Variablen zu? Ich will jetzt auch nicht anfangen wahrlos irgendwelche Werte zu ändern... Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Sebastian1982 am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, Zitat: Deshalb würde ich noch mal die Vermutung mit einer Systemvariablen aufwerfen
Grundsätzlich hat jede Version ihre eigenen Variablen, sprich Einstellungen, die Du im Profil von 2009 änderst haben keine Auswirkungen für 2007. Mit folgenden zusätzlichen Erklärungen: a) es gibt bei der Installation den Migration-Manager (ich hasse ihn ), der beim ersten Aufruf von AutoCAD (je Windows-Login-User) fragt, ob Einstellungen von älteren Versionen transferiert werden sollen. Hat man diese Frage mal mit 'JA' beantwortet, gibt's kein zurück mehr, das geht leider sogar soweit, dass dann z.B. ARX's geladen werden, die vielleicht mit der neueren Version gar nicht funktionieren. Und da gibt's noch viel unsinniges mehr, darum installiere ich diesen NIE mit. b) wenn Du Dein Profil so einstellst, dass 2009 auf die gleichen Vorlagenzeichnungen wie 2007 hingreift, dann sind natürlich die zeichnungsspezifischen Einstellungen in 2009 ident zu 2007. Zitat: die Vermutung mit einer Systemvariablen
IMHO gibt's aber keine Variable, die dieses bewirken. Auf das Eigenschaftsfenster hat man als Programmierer nur mittels OPM-Library Zugriff, sprich schwer einzubauen in VBA, mittelmäßig einzubauen in LISP/VB6/dotNET und relativ leicht zu beeinflussen mit ARX/DBX. Und das bringt mich nochmals zu der Idee, dass Du vielleicht mal prüfen solltest, ob Applikationen sich vielleicht darin einmischen (sind welche installiert und/oder geladen?) [EDIT Ergänzung]oder sind vielleicht ObjectEnabler installiert? Wären in diesem Fall gleichbedeutend mit Applikationen[/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Mrz. 2009 editiert.] |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also mit dem Import von irgendwelchen Daten kann das nicht zusammenhängen, es lief ja und die Installation ist Anfang Januar gewesen. Ich hab mich nochmal mit den Aplikationen auseinander gesetzt: Das einzige was geladen war, war eine AutoLISP, diese hab ich aus dem "Autostart" entfernt und Map neu gestartet, resultat war aber das gleiche. Andere Aplikationen nutze ich nicht, es ist nur das stinknormale Map installiert. Mit dem Begriff ObjectEnabler kann ich jetzt nicht allzuviel anfangen, da ich ihn aber auch nicht installiert habe wird es wohl auch daran nicht liegen.... Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sebastian, jetzt kommt schon langsam der Punkt, an dem es zu enden scheint, und die Ideen rar werden. Ein Vorschlag wär mir noch eingefallen. Wenn Du Dein Map schon eine Zeitlang fehlerfrei verwenden konntest, und das Phänomen sowohl in 2007 als auch in 2009 auftritt, aber keine Zusatzapplikationen installiert sind, dann wenden wir uns immer mehr dem Betriebssystem zu. Schau mal in der Systemsteuerung ==> Software (mit Hakerl bei Updates anzeigen) und vergleiche diese mit dem funktionierenden Gerät. Da könnte man vielleicht auch rausbekommen, was ev. über automatisches Windows-Update reingekommen ist oder welche Programme in dem Zeitraum installiert wurden, seit dem das Problem auftritt. Ich weiss nicht wieso (Bauchgefühl), fang mal den Vergleich damit an, ob Framework 3.5 (samt eventueller Updates) auf beiden Rechnern gleich installiert ist (bzw. ob es überhaupt installiert ist, wenn nicht, dann eh besser). Langsam geht mir aber in Deinem Fall die (Ideen-)Luft aus - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, ich bin aber froh, dass du immer noch eifrig nach einer Lösung suchst Ich hab mal die Updates verglichen. Du hast recht für den besagten Zeitraum gab es 3 Updates, 2 Sicherheitsupdates für XP und eines für den Mediaplayer. Auf beiden Rechnern sind die Sicherheitsupdates installiert, dass für den Mediaplayer aber nur bei mir. Zu .NET Framework: Bei mir auf dem Rechner läuft 3.5, dazu ist das SP1 und nen Hotfix (KB 958484) installiert. Auf dem anderen Rechner ist hingegen, warum auch immer, noch 2.0 installiert. Das Update für den Mediaplayer wird es nicht sein (?), jetzt ist die Frage, ob der Hotfix für .NET Framwork den Fehler verursacht hat (und ob er durch deinstallieren wieder behoben werden kann). Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, ich habe erst versucht den Hotfix zu installieren mit dem Ergebnis, dass sich nichts ändert. Dann hab ich Framework 3.5 deinstalliert und das Problem ist immer noch da. Jetzt läuft der Rechner mit Framework 3.0 SP2. Sollte das auch noch runter?!? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Jetzt läuft der Rechner mit Framework 3.0 SP2. Sollte das auch noch runter?!?
...nein, da ging's rein um das mit dem Vektorrechnen vom 3.5 mit SP1. Den Computer hast Du zwischenzeitlich (nach Deinstallation von FrameWork) schon neu gestaret? Ich bin jetzt mit meinen Ideen (derzeit) leider am Ende, wenn mir was einfällt, dann meld ich mich sicher wieder. Viel Erfolg, - alfred -
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja ich hab den Rechner mehrfach neu gestartet. Schade, dass dir nichts mehr einfällt, trotzdem Danke!! Wenn ich die Lösung wiedererwartend selber finden sollte sag ich dir aber wie es funktioniert Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian1982
N'Abend zusammen, weil das bislang (wenn ich es richtig überflogenhabe) noch keiner vorgeschlagen hat und Aussagen wie Zitat: "Es kommt mir so vor, als wenn Map alle Eingabezeilen aus den Eigenschaften entfernt hat" "öffne ich Sie an nem anderen Arbeitsplatz, ist das Problem verschwunden" "Das Problem taucht bei allen Zeichnungen auf" und "es sind updates gelaufen"
mich irgendwie immer zum Thema RegCleaner bringen: Führ bitte einmal eine Reparatur-Installation Deiner ACADs durch. Schaden kann es nicht, Du verlierst allenfalls ein paar Minuten Zeit. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab die Reparatur von Map 2009 durchgeführt und siehe da, alles funzt wieder Hätte ich mit nen bischen Nachdenken auch selber drauf kommen können, tja wenn man sich auf irgendwelche Einstellungen versteift sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht Interessant ist lediglich, dass ich nur 2009 repariert habe, aber beide ohne Probleme laufen Ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass alles wieder läuft!! Vielen Dank! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
