  Autodesk GIS Produkte
  verschachtelte Abfragen
Autor Thema:  verschachtelte Abfragen (529 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin etwas verwirrt!
Ich habe in meinem Projekt, das mir schon seit einiger Zeit Schwierigkeiten macht, eine DWG- Datei angehängt. Diese Datei entstand als wblock aus einer Datei, die schon mal mit dem Projekt über eine Abfrage verknüpft war. Die Datei wurde bereinigt, es sind nur noch ein paar Layer vorhanden.
Wenn ich nun diese Datei als Quellzeichnung anhänge und abfrage(Eigenschaften-Layer) kommen als Auswahllayer sämtliche Layer, die früher mal verknüpft waren incl. Layer aus dem CIVIL-CountryKit zur Auswahl.
In den Eigenschaften der Abfrage hängen an der Datei noch ein paar Dateien aus einem frühen Stand des Projektes(siehe Anhang). Diese Daten sind aktuell nicht mehr angehängt.
Zusätzlich erscheint eine Autocad-Map-Meldung über die verschalchtelte 0-Ebene der Datei Kataster(Anhang).
Wie gesagt, ich blicks nich mehr!
Gruß JörgK
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim wblock schreiben die Map-Attibute mitschreiben lassen? (Abfrage sollte mit Nein beantwortet werden)
Waren die xref noch an die Zeichnung gebunden oder hattest Du die schon gelöst?
Ich würde mir die Ausgangsdatei (die mit wblock erzeugte) noch mal einzeln ansehen, alle Layer tauen, anschalten. XRef lösen, prüfen, bereinigen. Evtl. ist im DC ja noch ein Block vorhanden, der diese Referenzen enthält (bei wblock schreiben war dann in Block konvertieren eingeschaltet).
Aber ohne Datei ein Rätselraten.
Viel Erfolg,
Klaus
LaPla
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
vielen Dank fürs Rätselraten!
Das wars! Die Xrefs usw. incl. bereinigen waren schon erledigt.
Gruß JörgK
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 02. Mrz. 2009 editiert.]
