| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bild Problem (1381 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Leute, ich beobachte folgende zwei Probleme. Ich habe eine Shape und ein (georeferenziertes) Rasterbild über FDO eingefügt. Aus der Shape wird ein Teil farbig über das Rasterbild gelegt (Transparenz 50%). Das sieht im Modellbereich noch ganz gut aus. 1) Beim Plot wird die Tranparenz vollständig aufgehoben. Der farbige Teil liegt auf dem Bild, nur nicht transparent, sondern er verdeckt alles. 2) Die Lage der Shape stimmt nur bei sehr kleinem Maßstab. Wird der Maßstab vergrößert, liegt die shape und das bild nicht mehr an der selben Stelle! Woran kann das liegen. Das Bild muss ich nicht transparent stellen. Und warum wird das Bild bei großen Maßstäben verschoben. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zu a) vorsicht mit Transparenz, das funkt nicht wirklich so, wie's in der Anleitung beschrieben ist, aber grundsätzlich gibt es die Systemvariable 'MAPPLOTTRANSPARENCY', die muss zumindest mal 'ein'-geschaltet sein (und bei normalem Plotten dann auch bitte wieder ausschalten, sonst gibt's andere ....) zu b) sorry, das kenn ich nicht. Ist das beim Plotten (oder auch schon bei der Plotvoransicht) auch schon verschoben? Wird mit Massstab vergrössern/verkleinern der Versatz gleichmässig grösser/kleiner, oder macht das Bild dann einen Sprung? Und noch eine Idee: schaust Du eh nicht schräg auf Dein Modell (Befehl: '_plan' '_w' )? Und zuletzt, wenn Du Dir die Koordinaten anschaust, liegt das Bild falsch oder das Shape? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
zu b) ich glaube, dass hatten wir schon mal, finde es aber gerade nicht. Hatte irgendwas mit der Grafikkarte zu tun (Treiber? Leistungsfeinabstimmung? Visuelle Effekte?) Hast Du mal die Feinabstimmung angesehen? Kompatibilitätsliste? aktuelle Grafiktreiber? Habe in der Firma bei einem neuem PC auch gleich ein Update machen müssen, da der vorinstallierte Grafikkartentreiber schon zwei Jahre alt war und von AutoCAD wurde eine neuere Version verlangt Vielleicht hilft's, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und vielen Dank für die Hilfe. @alfred a) mit der Systemvariable komme ich nich ganz klar. Siehe Bericht: Befehl: MAPPLOTTRANSPARENCY Neuen Wert für Map-Plottransparenz eingeben [<Ein>/Aus]: e Plotten mit Transparenz ist aktiviert. Befehl: MAPPLOTTRANSPARENCY Neuen Wert für Map-Plottransparenz eingeben [<Ein>/Aus]: a Plotten mit Transparenz ist aktiviert. Warum soll ich die Variable vor dem Ploltten wieder ausstellen? Ist es besser das Bild über mapiimport einzufügen? Ja, es ist besser. Hier wird das Bild nicht verschoben!!!!!! Die Zeichnung ist orthogonal ausgerichtet! BKS Welt = BKS AN b) das Bild macht einen Sprung! Die Shape bleibt gleich! Das passiert bereits im Modellbereich beim Zoomen! Und natürlich im Papierbereich. Stelle ich einen kleine Maßstab ein passt alles! @Klak Kannst Du dich noch erinnern, ob es in diesem Forum war? Meinst Du die Feinabstimmung unter Acad/Optionen/System/Leistungseinstellungen? ------------------ MfG Schlotti [Diese Nachricht wurde von schlotti am 27. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Warum soll ich die Variable vor dem Ploltten wieder ausstellen?
ich meinte, wenn Du ohne Images oder ohne Transparenz normale CAD-Sachen plottest, dann besser MAPPLOTTRA.... ausschalten. Anders ausgedrückt, ich schalte sie nur ein, wenn ich wirklich transparente Teile zum Plotten habe. Das Einschalten hat leider Nebenwirkungen und deswegen (bei mir zumindest) ist sie i.d.R. aus. Zitat: Ist es besser das Bild über mapiimport einzufügen? Ja, es ist besser
OK, danke für das Feedback, an das kann man sich mal erinnern, nur bisher hatte ich sowas eben noch nicht. Zitat: Meinst Du die Feinabstimmung unter Acad/Optionen/System/Leistungseinstellungen
Die Idee mal probeweise die Graphikbeschleunigung abzustellen, ist schon gut, hast Du das mal probiert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @alfred Mit dem über mapiimport eingefügten Bild, wird die in der Shape eingestellte Transparenz berücksichtigt, das klappt ganz gut!!! Daher habe ich die Feinabstimmungen nicht weiter getestet! Hast du in meiner Anmerkung bemerkt, dass, egal welchen Wert ich in der Variable eingebe, immer dergleiche Wert (aktiviert) angezeigt wird?!?!? @Stelli1 ich arbeite mit 2009, nur noch mit 2009!! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Hast du in meiner Anmerkung bemerkt, dass, egal welchen Wert ich in der Variable eingebe, immer dergleiche Wert (aktiviert) angezeigt wird
nein, hatte ich vorher 'vorbeigelesen' und wenn ich es mir jetzt ansehe, vielleicht hat eher mein Bauchgefühl daran vorbeigeleitet? ==> Denn ich kann's reproduzieren und auch nicht mehr ausschalten, fast zu befürchten, dass sich das mit SP1 (Civil2009) eingeschlichen hat, denn das ging schon mal ohne diesem Problem. Vielleicht hilft für Map3D dieses HotFix (das es - Autodesk-typisch - für Civil leider nicht gibt ) Aber Lösung dafür hab ich leider keine (jetzt mal), sorry - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: egal welchen Wert ich in der Variable eingebe, immer dergleiche Wert (aktiviert) angezeigt wird
spät aber doch, ich hab eine Variante gefunden, MapPlotTranspareny wieder auszuschalten Siehe in diesem Beitrag - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
