| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: SHP Problem durch wenig Arbeitsspeicher (1135 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Shapedatei im Projekt(immer per FDO natürlich), die ich nachträglich um ein paar Elemente erweitert habe. Seither startet CIVIL/MAP 2009 und 2008 mit einem Ausnahmefehler(siehe Anhang) und der darauf folgenden Meldung "zu wenig Arbeitsspeicher...." Ich kann dann weiterarbeiten, jedoch kommt die Litanei bei jedem Start der Datei. Die shp-Datei ist mit einem Thema dargestellt, noch ohne den berüchtigten Layer aus einer früheren Datei (zur Übetragung meines Layouts) Nun habe ich die SHP in eine SDF exportiert und in eine neue Datei per FDO geholt. Kein Fehler! Also werde ich mit der SDF weiterarbeiten, trotzdem interessiert mich, was dahintersteckt. Mir scheint, daß MAP/CIVIL ein Problem damit hat, wenn die SHP irgendwie verändert wird. Vielleicht ein Problem beim Einchecken? Allerdings ist eine andere SHP-Datei im Projekt, die ich genauso verändert hatte, und die macht keine Probleme! PS: ist die Meldung "Ausnahmefehler....acmapworkspace.arx" ein Hinweis? Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, IMHO ist das ein FDO-Fehler, der mit dem ServicePack 1 von Map2009 behoben ist, leider arbeitet Civil2009 (samt Update 1) noch immer mit der 'alten' Version von FDO. Ich hoffe, dass das Civil-Update 2 bald wieder (korrigiert) Online gestellt wird, darin erhoffe ich mir die Aktualisierung der FDO-Version. Wenn Du mit 'Massenkopie' umgehen kannst, dann ist aus meiner Sicht in bezug auf Performance und Stabilität die Variante mit Umwandeln auf SDF dann gut, wenn Du nicht die Shapes nach Modifikation in genau der Datenstruktur retournieren musst, in der Du diese bekommen hast. Die Datenstruktur kann zwar rückgeführt werden, aber ein paar Einstellungen, die im Shape-DBF möglich sind, kannst Du mit SDF nicht ohne Nachbearbeitung 1:1 umsetzten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich habe das SDF-File momentan durch "Layerdaten in SDF exportieren" erstellt. Massenkopie muß ich mir bei Gelegenheit genauer anschauen. Aktuell muß ich das Projekt abschließen. Die Datenabgabe erfolgt als "GIS-Datei", wichtig ist der Papierplan zum Anschauen in den kommunalen Gremien. Also ist für mich die Performance vorrangig wichtig. Eventuell mache ich später noch ein MapGuide-Projekt daraus. Zitat: Die Datenstruktur kann zwar rückgeführt werden, aber ein paar Einstellungen, die im Shape-DBF möglich sind, kannst Du mit SDF nicht ohne Nachbearbeitung 1:1 umsetzten. -was für Einstellungen in der DBF meinst Du? gruß JörgK
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, Zitat: Die Datenstruktur kann zwar rückgeführt werden, aber ein paar Einstellungen, die im Shape-DBF möglich sind, kannst Du mit SDF nicht ohne Nachbearbeitung 1:1 umsetzten. -was für Einstellungen in der DBF meinst Du?
ich meine Einstellungen in den Sachdaten des Shapes (die halt im DBF gespeichert sind), viel weiss ich nicht drüber, aber z.B. kann man in ArcView/ArcGIS einstellen, dass eine Zahl vom Typ 'Dezimalzahl' ist (und damit ist eben nicht Fließkommazahl bzw. einfach Double gemeint) und in dieser kannst Du auch noch definieren, dass nur 2 Dezimalstellen gespeichert sind. Das kannst Du beim Map beim Schema-Erstellen nicht so einstellen, dass das 1:1 gleich aussieht als hätte man es mit ArcView/ArcGIS entworfen. Abhilfe kann hier sein, wenn Du schon eine leere SHP/SHX/DBF-Datenvorlage hast, die mit obigen kriterien erstellt ist, dann kannst Du diese schon verwenden, braucht aber eben andere Schema-Entwurfssoftware, oder eben Arc.... - alfred-
| Anzeige.:
