  Autodesk GIS Produkte
  Ingolstadt_Booklet
Autor Thema:  Ingolstadt_Booklet (997 mal gelesen)
assist
Sehen Sie sich das Profil von assist an!   Senden Sie eine Private Message an assist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für assist
Computer:
Intel P4/core dual/core2 quad
2.00 GHz / 3.2 GHz
2,00 GB RAM WinXP Prof/W7
AutoCAD Map/Civil
2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo suche den vollständigen Ordner Ingolstadt_Booklet von der AutoCAD Map 3D Tutorial CD.
Hatte jemand den zufällig zur Hand, ich finde ihn nicht mehr
Wäre nett wenn denn jemand, der die CD hat, mir zip und zukommen läßt.
Danke schon mal
Gruß Sabine
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 13. Feb. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für assist 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Daten kommen zusammen mit dem
"Einblick in die Welt der Geodaten", Leitfaden und Übungsbeispiele http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=10796316
Den Ordner gibts übrigens gar nicht auf der CD (anders als im PDF beschrieben), sondern der sollte für die Übungen auf C:\Ingolstadt_Booklet angegelegt werden und dorthin sollte der CD Inhalt kopiert werden.
Auf der CD sind nur die Ordner
Code:
D:\>DIR
Datenträger in Laufwerk D: ist Ingolstadt
Volumeseriennummer: 958D-2966
Verzeichnis von D:\
17.10.2007  11:55    <DIR>          CSV
17.10.2007  11:55    <DIR>          DEM
17.10.2007  11:55    <DIR>          DWF
17.10.2007  11:55    <DIR>          DWG
17.10.2007  11:55    <DIR>          DWT
17.10.2007  11:55    <DIR>          LVA Testdaten
17.10.2007  11:55    <DIR>          Layer
17.10.2007  11:55    <DIR>          Luftbilder Innenstadt
17.10.2007  11:55    <DIR>          MDB
17.10.2007  11:55    <DIR>          Map 3D 2008 SP1
17.10.2007  11:55    <DIR>          PDF
17.10.2007  11:55    <DIR>          SDF3
17.10.2007  11:55    <DIR>          SHP
17.10.2007  11:55    <DIR>          Symbole
              0 Datei(en)              0 Bytes
              14 Verzeichnis(se),              0 Bytes frei
Die Übungsbeispiele auf der CD und ziemlich genau 570 MB groß, ZIP und Email wird da schon ein Problem werden.
Sollte die CD fehlen - jeder AutoCAD Händler (GIS) sollte diese CD im Schrank liegen haben und kostenlos zur Verfügung stellen können.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
assist
Computer:
2.00 GHz / 3.2 GHz
AutoCAD Map/Civil
erstellt am: 15. Feb. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, das das Beispiel soviel MB hat wusste ich nicht, da ist es klar das mailen flach fällt. ich werde mich mal an einen Händler wenden.
Trotzdem danke ich dir für deine Erklärung.
Hast du evtl. noch ne Tipp bezüglich eines guten Lernbuches für MAP?
Gruß Sabine
