| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zwei Fragen (437 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, 1) ich habe mehrere Shape Dateien bekommen. Die befinden sich in einem Ordner. In einem zweiten Ordner befinden sich *.dat Dateien. Dort sind Adressen enthalten. Gibt es eine Möglichkeit die *.dat Dateien in die Shape einzulesen bzw. zu verknüpfen? 2) Zur einer Shape Datei gehören ja grundsätzlich die Infos aus den *.shx, *.dbf *.idx Dateien. Werden diese Infos auch für die *.sdf benötigt oder enthält die *.sdf schon diese Informationen? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: In einem zweiten Ordner befinden sich *.dat Dateien
hängt von der Struktur von den DAT-Dateien ab, muss irgendwie zu einer ODBC-Datenverbindung gemacht werden, dann gehts. Werden diese Infos auch für die *.sdf benötigtnein, in SDF sind alle Daten (Geometrie und Sachinformationen) in einer Datei zusammengebaut. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
schlotti Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke alfred, was würde ich nur ohne Dich machen!! PS: Auch vielen Dank für Deine Info´s per Mail. So wie ich das verstehe ist mit beiden Programmen grundsätzlich dasselbe möglich, oder?! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: So wie ich das verstehe ist mit beiden Programmen grundsätzlich dasselbe möglich, oder?!
Grundsätzlich JA, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, ArcGIS kann schneller analysieren, dafür nur mühsam editieren, Map3D durch das dahinterliegende AutoCAD bestens mit Geometrie umgehen (bei der Plottausgabe ist AutoCAD sowieso nicht zu schlagen, im Vergleich zu ArcXXX), dafür im Analysebereich nicht ganz so stark (aber es kommt ja 2010, just wait, ...cool) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
