ich habe bei einigen Anwendern, die ich betreue, Probleme mit der Arbeitsgeschwindigkeit von AutocAD Map 2009:
In mehreren beliebigen, allerdings umfangreichen Zeichnungen stoppt der Cursor über Schraffurobjekten und
verharrt mal 5 Sek. durchaus aber auch mal eine Min. über den Schraffuren. Natürlich ist es so, dass AutoCAD
generell einige Bremsen inne hat, die aber bereits ausgestellt sind. Dazu zählen:
- Quick-Info, Auswahlvoransicht, Schnell-Eigenschaften, Layer-Eigenschaftenmanager sind bereits deaktiviert bzw.
geschlossen,
- Eigenschaften-Palette ist geschlossen, so dass keine Flächenberechnung erfolgen kann,
- Plotstile liegen lokal, PC3-Dateien ebenso,
- Rasterbilder sind testweise gelöscht.
Das AutocAD Map 2009 Profil ist neu initalisiert, die Zeichnungen wurden testweise lokal gespeichert und die
Rechner vom Netz genommen,(- um Interaktionen im Netz auszuschließen). Des Weiteren gibt es keine Suchpfade in
AutoCAD, die vom Standard abweichen und Applikationen werden auch nicht geladen. Den einzigen Suchpfad für
AutoCAD Map (...FDO\bin) habe ich rausgenommen.
Im Büro ist AutoCAD Map 2009 auf mehreren Rechnern installiert, aber nur auf 2 Rechnern bestehen die Probleme.
Ebensowenig hat AutoCAD Map 2007 die beschriebenen Schwierigkeiten.
Das Servicepack 1 von AutoCAD Map 2009 wurde auf den 2 Rechnern installiert und deinstalliert, ebenfalls ohne
positive Folge.
Während der Testerei kam mir die Idee, die acmap.cui gegen die acad.cui auszutauschen und siehe da, AutoCAD Map
2009 als AutoCAD gestartet bleibt nicht mehr spontan über den Schraffuren hängen!!! Damit ist mein Verdacht
bezüglich nicht unterstützter Grafikkarten auch nicht mehr zutreffend.
Hat jemand ähnliche Probleme und eine Erklärung?
Mein Workaround ist im Moment zwei Profile einzurichten, eines mit Map und eines ohne. Die Kollegen müssen beim
Start entsprechend auswählen. Ein zweiter Umweg ist über FILLMODE die Schraffuren auszublenden, denn an anderen
Objekten stört sich die acmap.cui nicht.
Gruß, Thorsten
