Thema: Hatch-Solids werden grau (531 mal gelesen)
Kaidin Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 20.01.2009
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein grosses Problem mit ACAD MAP 3d 2009. SP1 habe ich installiert. Auf meiner Karte habe ich angefangen meine Boundaries mit Solids zu fuellen. Auf einmal werden aber fast alles Solids in grauer Farbe dargestellt. Auch beim plotten erscheinen die Flaechen grau. Mit Flaechen die schraffiert sind habe ich aber bisher keine Probleme. Habe viel ausprobiert, aber bisher funktioniert nichts. Wenn ich REGEN benutze wird kurz die farbige Ansicht dargstellt, dann wirds aber gleich grau. Hoffe ihr koennt mir helfen, Jonas
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaidin
Kaidin Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke fuer die schnelle Antwort. Ich habe definitiv 2D markiert. Auch der Wechsel der Ansicht von 2d zu 3d und wieder zurueck aendert nichts. Zwischenzeitlich stellt er am Bildschirm sogar wieder die Farben richtig dar. Dann will ich plotten und er plottet grau und auch am PC werden die Solids wieder grau. Ich habe mal ein Bild meiner Arbeitsflaeche angefuegt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaidin
Kaidin Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vor dem Montag haben meine Plots noch funktioniert. Schraffierte Flaechen aber auch Solide Flaechen konnte ich farbig ausdrucken. Ich vermute, dass da Problem irgendwo in der Drawing Order liegt. Auf meinen Hatches habe ich Textfelder um die Flaechen zu nummerieren. Diese Texte hat mit ACAD als erstes grau angezeigt. Mittlerweile auch die Flaechen. Bin ein ziemlicher Anfaenger in ACAD. Ich hab mich bisher so durchgewurschtelt und war ganz froh damit. Aber dieser Farbaenderung bringt mich zum verzweifeln. Ich verschicke auch gern die Datei wenn sich jemand bereit erklaert da drueber zu schauen. Danke, Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaidin
Ich würde mal einen Blick drauf werfen. Udo @ CAD-Huebner.de, aber erst heute abend ab 22.00 Uhr. Sind denn die Themen im Aufgabenfenster/Darstellungsverwaltung (Task Pane/Display Manager) Zeichnungslayer, oder sind das verknüpfte Daten (SDF, SHP o.ä.). Erzeuge mal eine neue Karte (Data>new Map) und wechsle dann auf die Vorgabekarte (default Map) zurück. Wurde schon das SP1 für Map 2009 installiert?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaidin Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SP1 installiert. Die Karte mit Data-> New Map funktioniert. Dann klappts auch wieder mit dem Plotten. Danke erstmal. Die Themen sind Zeichungslayer. Ich wollte da eigentlich mit Styles arbeiten aber des hat nie richtig geklappt. Ich schaetze ich hab da irgendwas zerschlagen. Dann versuch ich mal so weiter zu arbeiten. Meine Methoden sind zwar im Moment nicht sehr elegant aber fuer meine Zwecke reicht es noch. Vielen, vielen Dank, Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
