Thema: Schriftgröße der Legende in Map 2009 (852 mal gelesen)
konus Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 11.01.2002 Autodesk Map 3D und Civil3D derzeit 2015 auf Windows 8.1-64bit
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forenmitglieder, ich habe in Map 2009 eine Zeichnung erstellt, in der verschiedene Datenquellen (Luftbild, SHP-Linien und Punkte) per FDO Datenverbindung eingebunden sind. Im Aufgabenfenster kann ich nun unter Extras eine Legende erzeugen und im Modellbereich einfügen. Leider ist mir nicht klar, wie ich die Schriftgröße der generierten Legende steuern kann. Es ist zwar eine Tabelle, aber das reine Ändern des Tabellenstils greift scheinbar zu kurz. Auch die Hilfe sagt nichts hilfreiches dazu. Wer hat einen Tipp für mich? Gruß Konus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch ein paar Zusatzinformationen: Die Größe der im Modellbereich eingefügten Legende (Tabelle) hängt scheinbar mit dem aktuell eingestellten Zoomfaktor beim einfügen zusammen. Leider sind die einzelnen Legendensymbole dann deutlich zu klein. Tabellenstile scheinen dafür nicht wirklich zu greifen. Irgenwie bin ich am Ende meines Lateins. Hat keiner eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konus
Die Legendensymbole sollten ca. die gleiche Höhe besitzen (im Beispiel mal 4.5), wie die Höhe der Datenzeile im Legendenstil. Einstellen kann man die Höhe der Miniaturansichten (sowie auch den Legendenstil) in der Eigenschaftenpalette der Karte. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, auch diese Stelle war mir in Map bisher verborgen geblieben. Mein Hauptproblem (Größe der Tabelle definieren) hat dies zwar noch nicht gelöst (Autodesk hat inzwischen bestätigt, dass dieses Problem bereits bekannt ist), aber wenn ich die Tabelle nach dem Einfügen skaliere, passt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konus
Leider besteht das Problem mit der Legendentabelle auch in C3d 2010 SP2 weiter! Je nach Zoom wird die Tabelle/Text unterschiedlich groß eingefügt. Änderungen der Textgröße im Tabellenstil haben keinerlei Auswirkungen auf die eingefügte Legendentabelle. Ändert man die Farbe des Tabellenhintergrundes im Textstil so wird diese aber übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
