Thema: Maßstab / Pan Funktion in Layoutfenstern (1287 mal gelesen)
Hucho Mitglied Umweltingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 27.12.2008 Arcview 10, Autocad Map 2012 trial
erstellt am: 03. Jan. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch Anfänger mit den Autodeskprodukten -deshalb die wohl einfache Frage: Wenn ich in Map 3d ein neues Ansichtsfenster erstelle ist grundsätzlich die gesamte Karte drauf; wenn ich dann auf Eigenschaften des Fensters gehe, kann ich den Maßstab so halbwegs verändern.... aber die Karte unter dem Ansichtsfenster hin und her pan-nen geht nicht... wie macht man das. Ich möchte sozusagen losgelöst vom Modellspace im Layoutmodus die Ansichtsfenster pannen und zoomen ohne den ganzen Paperspace zu zoomen???? Grüße und Danke, Hucho
erstellt am: 03. Jan. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, jedes Ansichtsfenster hat eine Eigenschaft (damit eben ein einmal eingestellter Maßstab nicht verloren gehen kann) 'Anzeige gesperrt'/'Display locked'. Wenn Du diese Option ausschaltest, kannst Du im Ansichtsfenster zoom und pan durchführen. - alfred - |
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal, aber das funktioniert nicht bzw. ich bekomms nicht hin. Ich möchte, dass wenn ich einen Bereich über zwei Ecken auf der Karte definiere, dass sich das ansichtsfenster automatisch auf den neuen Abschnitt einstellt und außerdem würd ich gern im AF pan-nen. Bisher kann ich nur den Maßstab verändern idem ich rechts unten in der Menuleiste den Ansichtfenstermaßstab von Hand verändere. Und wie kann ich den Kartenausschnitt im AF verändern? Ich würd gern einfach die Karte im AF mit pan hin und herschieben können. Wenn ich Anzeige gesperrt auf "nein" schalte wird beim zoomen immer noch alles gezoomt und nicht im AF. Für HIlfe wäre ich sehr dankbar, Grüße Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, solange Du im Layout-Papierbereich bist, wird das Papier gezoomt (erkennbar an Koordinatensymbol in Dreiecksform links unten) Erst wenn Du in das Ansichtsfenster hineingehst (Doppelklick innerhalb des Ansichtsfensterrahmens, dann siehst Du auch das Koordinatensymbol des Modellbereichs, wenn UCSICON eingeschaltet ist) kommst Du auf das darin sichtbare Modell samt Zoom-/Pan-Funktionen innerhalb des Ansichtsfensters. - alfred - |
erstellt am: 03. Jan. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Was ist den UCSI?
kenn ich nicht, wo kommt Dir das unter? - alfred - |
erstellt am: 04. Jan. 2009 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2009 02:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Schau mal in der AutoCAD-Hilfe, Zitat: Zeigt das BKS-Symbol für das aktuelle Ansichtsfenster oder Layout an. Diese Systemvariable hat denselben Namen wie ein Befehl. Mit dem Befehl SETVAR können Sie auf diese Systemvariable zugreifen. Der Wert wird als Bitcode gespeichert, der aus der Summe der folgenden Werte besteht: 0 Es wird kein Symbol angezeigt 1 Ein; Das Symbol wird in der linken unteren Ecke des Ansichtsfensters oder Layout angezeigt 2 Ursprung. Wenn das Symbol aktiv ist, wird es, wenn möglich, zum Ursprung des BKS verschoben
- alfred - |
