| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Shape aus MAPINFO (1180 mal gelesen)
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 18. Dez. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von einem Auftraggeber Shape-Dateien aus einer Mapinfo-Datenbank erhalten. Einbindung über FDO hat alles funktioniert. Nun sind die Symbole alle als Ellipsen ausgegeben und als Mpolygon in MAP3D dargestellt,Sie lassen sich von der Größe nicht anpassen. Nach dem Auschecken ist das Symbol wie ein Kreis mit zig Sützpunkten. Wie kann ich die Größe variieren? Die Sachdaten sind im Zentrum des Polygons angehängt, kann man die Lage da ändern? Mit freundlichen Grüßen Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 18. Dez. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, Danke für die schnelle Antwort, ich mußte aber gestern überstürzt aus dem Haus. Zu Punkt 1 kann ich nur hoffen, dass der Dienstleister des AG sich für uns die Arbeit macht. Punkt 2 Innenpunkte erstellen kommt die Meldung: Befehl: _mapcreatecentroids Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 0 gefunden Was mach ich falsch? Ich habe testweise mit Civil3D 2009 probiert: gibt es da Innenpunkte erstellen nicht mehr oder heißt es anders - die Hilfe zeigt nur unter Civil3D aber nicht unter MAP3D Einträge- ich bin verwirrt. Mit freundlichen Grüßen Ingo
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ingo, Zitat: Punkt 2 Innenpunkte erstellen kommt die Meldung: Befehl: _mapcreatecentroids Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 0 gefunden
ich nehme an, dass Du die Daten per FDO angezeigt hast, damit funktioniert 'mapcreatecentroids' nicht, das wirkt nur auf AutoCAD-Elemente. Vorgehensweise wäre a) neue Zeichnung b) Befehl 'mapimport4' ==> Objekttyp SHP ==> Deine Datei auswählen ==> Fortfahren c) (im folgenden Dialog) Markierung umsetzen auf 'Datenelemente zu Objektdaten zuordnen' ==> Fortfahren d) Zoom Grenzen Damit wird Geometrie der Flächen erzeugt und gleichzeitig auch Centroids (Innenpunktobjekte, Labels, ...wie auch immer es genannt wird in den verschiedenen Systemen) ==> die Polylinien kannst Du mit Schnellauswahl selektieren und löschen, die Punkte (nicht vergessen Darstellung von Punkten mit 'ddptype' einstellen) bleiben dann über (samt Sachdaten aus dem Shape, die am Punkt als Map-Objektdaten gespeichert sind).
Der Vorteil von 'mapimport4' ist, dass die Labels auch in Insel-Konstellationen richtig plaziert werden, was der Befehl 'mapcreatecentroids' nicht macht. - alfred -
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, das hat funktioniert - die Punkte sitzen zwar im linken Quadranten der kreisrunden Polylinie, aber das ist tolerierbar. Wo ist der Befehl 'mapimport4' dokumentiert? In meiner Hilfe nicht. Besten Dank und 10 U's, auch für Herrn Hübner für seine ständige Bereitschaft zu helfen. Fröhliche Weihnachten - ich mache Schluß für dieses Jahr. Ingo - der ungläubige Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ingo, thx for UI's Dass die Labelpunkte nicht unbedingt im Mittelpunkt der Ellipse liegen, ist für mich plausibel/verständlich, aber wenn Dir wer ein PunktShape als Flächen schickt, dann ist da schon mal der Fehler passiert. Wenn Deine Ellipsen sich nicht überschneiden (und keine Inseln vorkommen), dann kannst Du ja trotzdem mal probieren, den 'mapcreatecentroids'-Befehl zu starten, vielleicht ist die Lage damit besser. 'mapimport4' dokumentiert ==> leider nirgends, und ich fürchte den Tag, wo diese, eigentlich veraltete Funktion rausfliegt, denn dann gehen ein paar Sachen definitiv nicht mehr (meine Mails an Autodesk für diesen Fall hab ich z.T. schon zusammen).
- alfred -
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
| Anzeige.:
