Thema: Topobase Administrator: SQL-Textfelder, mehrzeilige Ausgabe (1798 mal gelesen)
giralda Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.12.2008 2009
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bearbeite im Topobase Administrator die Formulare meiner Objektklassen. Ich habe in einem Formular ein schreibgeschütztes SQL-Textfeld ($SQLLABEL) angelegt, welches per SQL sämtliche verknüpften Einträge einer verknüpften Tabelle ausgeben soll. Im SQL-Assistent funktioniert die Abfrage und es werden die entsprechenden Datensätze angezeigt. Im Formular aber erscheint in dem Textfeld immer nur EIN Wert: das erste Feld des ersten abgefragten Datensatzes. Wie kann diese Ausgabe MEHRZEILIG erfolgen?? Vielen Dank! Hintergrund: Im Formular von "Flurstuecke" habe ich ein schreibgeschütztes SQL-Textfeld ($SQLLABEL) angelegt, welches per SQL sämtliche verknüpften Namen der Tabelle "Kontakte" ausgeben soll. Diese beiden Tabellen sind über die Tabelle "REL_KONTAKT_FLURSTUECK" verbunden. SQL im SQL-Textfeld der Tabelle "Flurstuecke" select NAME from KONTAKT where FID in (select KONTAKTNAME from REL_KONTAKT_FLURSTUECK where FLURSTUECK in (select FID from FLURSTUECKE where fid={fid}))
giralda Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giralda
Hallo, erstmal herzlich willkommen auf CAD.DE. Deine Sysinfo "2009" fällt im Moment noch etwas spärlich aus. Du sollest da noch was eintragen, und ein Name wäre auch nicht schlecht. Ich gehe mal davon aus das du mit Topobase 2009 arbeitest. Wie der Name SQL Textfeld schon sagt, kannst du nur einen Wert anzeigen lassen. Der kann was berechnen, die Summe bilden oder oder... Du hast jedoch eine Liste. Die solltest du als Master-Detail Maske anzeigen lassen. Da du jedoch eine Relation über 3 Tabellen (n:m) hast, solltest du deine Tabellen KONTAKT und REL_KONTAKT_FLURSTUECK in einem View zusammenbringen (SQL Worksheet: create or replace view ...). Den VIEW kannst du im Administrator als Featureklasse einführen. (Objektklasse aus bestehender Ansicht). Dadurch wird der View in die TB_Dictonary eingetragen. Jetzt ergänzt du noch die TB_Relations mit dem Eintrag für die Relation zwischen deiner Haupttabelle und dem VIEW. Danach kannst du das Master-Detail Formular erstellen. Ansonsten musst du ein wenig programmieren und eine Usercontrol "basteln". Das könnte so eine Liste aufnehmen. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de
giralda Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, Vielen Dank für deine antwort, ich komme erst jetzt dazu mich damit zu beschäftigen... Was meinst du mit "Master-Detail"-Maske? Ein "SQL-Formuar" ($COMPLEXREFERENCE)? So eine habe ich schon angelegt, damit sich aus dem Formular FLURSTUECK die verknüpfte Tabelle KONTAKT öffnet. Ein view brauche ich doch hier nicht mehr zu erzeugen, da zwischen den beiden Tabellen die Tabelle REL_KONTAKT_FLURSTUECK die Verknüpfungen beinhaltet?! Ich hätte halt gerne in dem Formular ein Feld, das direkt, ohne klicken zu müssen, die verknüpften Kontaktnamen anzeigt. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, eine Usercontrol zu basteln, habe allerdings wenig Erfahrung darin. Das wäre eine Listbox, oder?? Und hat Topobase einen VBA-Editor? Ich habe noch keinen gefunden Vielen Dank und schönes Wochenende! Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giralda
giralda Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
