| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D-Punkte im LDD erstellen (582 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgednes Problem. Ich habe in einer Zeichnung 3D-Punkte manuell erstellt. Jetzt möchte ich diese Punkte digitalisieren, so dass sie in der Punktliste erscheinen incl. der Höhe. Ich habe dazu bei den Punkteinstellungen für Höhe automatisch eingestellt. Es wird aber der Höhenwert des 3D-Punktes ncht übernommen. Gint es dazu noch einen anderen Weg? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, Habe es zwar schon gestern gelesen, kam aber noch nicht dazu. Du schreibst Du hast 3D-Punkte manuell erzeugt, als was (Acad-Point) oder über Punkte erstellen? Hast Du die Höhe als Z-Wert oder als Attribut ? Wie Du weißt, habe ich keinen LDT R3 mehr, in LDDT 2004 könnte man die Punkte alle markieren, rechte Maustaste und einer Punktgruppe hinzufügen. Dabei sollte die Höhe auch mitübernommen werden. Aber wie gesagt, 2004. Vielleicht klappt es ja. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Danke für Deine Antwort. Ich habe die Punkte als ACAD-Point erzeugt. Die Möglichkaiet, alle zu markieren und dann einer Punktgruppe zuzuordnen geht zwar, aber ich möchte jedem Punkt auch eine Bezeichnung geben. Daher wollte ich den Weg über Punkte erstellen - manuell wählen und dachte, dass der Z-Wert, den ich dem Punkt gegeben habe, übernommen wird. Aber das war leider nicht der Fall. viele Grüße Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
