| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werte in Datentabelle anzeigen (657 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine shape-Datei mit sehr vielen Punkten eingelesen. Nun möchte ich mir aus einem bestimmten Bereich der Zeichnung die Punkte in der Tabelle anzeigen lassen (ich möchte diese in eine *.csv exportieren). Dazu habe ich ein Rechteck in dem bestimmten Bereich eingefügt. Wie kann ich nun dieses Rechteck als Grenze für meinen Anzeigebereich wählen? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du die Punkte mit FDO eingelesen hast, dann definierst Du einen Filter, der als Größenbeschränkung die Größe Deines Rechtecks inkludiert. Vorgehensweise (nachdem Du die Daten verbunden hast): ==> in Map-Arbeitsbereich auf Deinem Punktthema ==> rechte Maustaste ==> 'Filterdaten abfragen' ==> Du erhältst den Dialog 'Create Query' ==> (von oben) 'Auf Karte suchen' ==> 'Innerhalb ==> Polygon' ==> (dann bist Du in der Befehlszeileneingabge) ==> 'S' (für selektieren) ==> <Enter> ==> Dein Rechteck zeigen ==> (jetzt bist Du wieder im Dialog zurück) ==> OK ....Dein Filter ist jetzt fertig, es werden nur mehr die Punkte innerhalb Deines Rechtecks angezeigt wenn Du jetzt die Datentabelle zu dem Thema öffnest, dann erhältst Du auch hier nur die Datensätze der innenliegenden Punkte, Du kannst jetzt mit 3 Methoden die Daten exportieren: a) Du markierst die zu exportierenden Datensätze ==> rechte Maustaste ==> Exportieren b) Du markerist die zu exportierenden Datensätze ==> <Strg>-C (für Kopieren) ==> Excel öffnen und dort einfügen c) Im Datentabellenfenster ganz untern ==> 'Optionen' ==> Exportieren - alfred - |
schlotti Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, klappt ja super, vielen Dank für die schnelle Antwort. So kann ich mir ne Menge Zeit sparen. Ich glaube das geht auch schon direkt beim Verbinden/Einlesen der Daten. Da kannst wählen zwischen "zu Karte hinzufügen" und "mit Abfrage zu Karte hinzufügen". Sage mal, kann man den Seitenaufbau irgenwie umgehen? MAP bereitet die Daten immer wieder und so ewig lange auf. Bei 800.000 Datensätzen vergeht da immer viel Zeit! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wäre mir nichts bekannt, ich habe das Tabellenfenster in der Regel geschlossen und öffne es nur bei Bedarf. - alfred - |
schlotti Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich meinte nicht das Tabellenfenster, das ist bei mir auch immer geschlossen. Ich meinte wirklich die Bildschirm-Anzeige? Das dauert aber auch lange?! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Bildschirmanzeige ist gut zu organisieren, die meiste Zeit bei der Darstellung 'verbrauchen' die Texte/Beschriftungen. 3 Tips, die ich geben kann: a) Ich teile meinen Darstellungsstil in 2 Maßstäbe (z.B. 0-10000 und 10000-unendlich), wobei ich die Beschriftung nur im kleineren Maßstab aktiv habe b) Bei der Beschriftung ist die Voreinstellung des Text-Hintergrunds auf 'mit Umriß' gestellt, da wird um jedes einzelne Zeichen ein Pixel Umrandung gerechnet ==> das ist langsam und wird eigentlich nur dort verwendet, wo thematische Karten oder Orthobilder im Hintergrund liegen, die die Textfarbe in manchen Bereichen zu kontrastarm erscheinen lassen. ==> Hintergrundstil in der Beschriftung auf 'Transparent' stellen beschleunigt c) Wenn Daten von einem Server kommen und die Netzwerkverbindung langsam ist, dann kann es vorteilhaft sein, auf 'Online' zu verzichten (Schalter links unten am Rand Deiner Zeichnung, 2 grüne Pfeile). Schaltest Du auf Offline, dann werden zuerst die Daten auf Deinen Rechner 'heruntergezogen' und in einem Cache-Verzeichnis abgebildet und Dein Map3D hat dann die Daten für Regenerieren, ... immer auf Deiner Harddisk. Vorsicht dabei: Filter setzen und andere Funktionen geht dann nicht mehr, da muss zuvor wieder 'Online' geschaltet werden. - alfred - |
| Anzeige.:
