Thema: Stilisierung übertragen (1560 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann ich die Stilisierung eines Themas in der Darstellungsverwaltung auf eine andere Datei übertragen, ohne Einfluß auf die Geometrie? Layer speichern nimmt auch die Geometrie mit! Hintergrund: Ich habe ALK Daten als SHP geladen, die Nutzung wird über ein Attribut dargestellt indem ich eine Farbpalette (Flächennutzungpalette 1) zuweise. Nun ändere ich die Palette, weil mir, unanständigerweise, die Farbzuordnung nicht gefällt. Diese Farbpallette will ich in anderen Projekten auch anwenden! Wenn z.B. nicht alle Werte des Attributs belegt sind. Geht das? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, den direkten Weg kenne ich auch nicht, aber ich habe mir immer damit beholfen, dass ich vom fertigen stilisierten Thema das Layerfile gespeichert habe. Dann dieses Layerfile in einem ASCII-Editor geöffnet habe und die Datenquelle (z.B. Pfad zu SHP-File) ausgetauscht habe. - alfred - |
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, Danke! Manchmal ist Handarbeit ja auch ganz nett, vor Allem wenn's im Garten zu naß ist! Als Pfad ist da genannt: rdf:resource://SHP_1 und dann noch ein paar mal der name der Elementklasse. Das heißt, es ist ein relativer Pfad angegeben. Kann ich auch einen absoluten angeben, wenn ich in einem anderen verzeichnis arbeite? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, Die Pfadangaben sind grundsätzlich mit Vorsicht zu geniessen, denn eigentlich stehen da die Verbindungsnamen drin (da Pfadname ja nicht allgemein gültig ist, z.B. wenn Du auf Server und nicht auf Dateien hingreifst). Sprich Deine Angabe 'rdf:resource://SHP_1' ist der Verbindungsname und nicht der Pfadname!! Den Verbindungsnamen kannst du individuell vorgeben, dieser muss aber dann an allen Stellen innerhalb der Layer-Datei gleich umbenannt werden. Den Pfadnamen (wenn dieser in Layer-Datei vorhanden ist), habe ich bis jetzt immer nur als Absolutangabe gesehen. Wenn Du mit SHP-Datei verbunden bist, dann kannst Du am besten in der Layer-Datei nach '.SHP</Value>' suchen ==> da steht dann der Pfad zum Shape-File. hoffe es hilft - alfred - |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 29. Okt. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich greife das Problem nochmal auf. Die Methode von Alfred funktioniert zur Darstellung der Daten. Ich wollte in einem neuen Projekt einige nicht notwendige Polygone auschecken und löschen. Die SHP hatte ich in ein neues Verzeichnis verschoben und mit dem händisch geänderten Layer-file wieder stilisiert. Ausschecken geht noch, aber löschen lässt sich nix, dafür stürzt das Programm gerne ab! Wenn ich dann die Datenverbindung trenne und die SHP ohne den Stil neu per FDO lade, dann kann ich wieder löschen! und wenn ich dann wieder den Layer-Stil drag'droppe, hab ich wieder mein Thema! Wie ist da der Zusammenhang? Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, kannst Du mal das LayerFile (in dem Ausschecken zu Fehler/Absturz führt) uploaden (Shapes brauch ich jetzt mal nicht dazu) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, danke für die Dateien, leider kann ich keinen Strukturfehler erkennen, der eine Erklärung für das genannte Problem sein könnte. Leider kann ich da nicht helfen - alfred - PS: Civil3D2008 ServicePack2 hast Du installiert, oder? ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist, SysInfo war noch falsch! Das Problem tritt mit anderen Shapes auch auf, sowohl in CIVIl 2008 als auch 2009. Ich habe ein wenig herumgespielt: Wenn die Shapedatei kein Layerfile übergestülpt bekommt, dann kann ich sie ändern, auch in einem neuen Verzeichnis. Wenn ich das Layerfile benutzte dann geht keine Änderung mehr, auch nicht im Originalverzeichnis, d.h. das Layerfile wurde nicht geändert. Das Problem scheint grundsätzlich aufzutreten, wenn die Stilisierung übertragen wird. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur eine Idee (wobei ich nicht überzeugt bin, aber es im Moment auch nicht selbst probieren kann): Map legt zu den Dateien SHP, SHX und DBF noch eine IDX dazu, probiere die mal zu löschen, bevor Du diese (die Verbindung zu dieser) neu öffnest und bearbeitest. Bzgl. Civil2009: da kommt beim SP2 (oder wie der Ersatz für das zurückgezogene ServicePack auch immer heissen wird) eine neue FDO-Version, maybe it helps?! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo zusammen, ich habe ein änliches Problem . Ich möchte jedoch den Anzeigestil lediglich innerhalb der Zeichnung (Bibliothek) speichern, um ihn auf andere Elemente anzuwenden. Ich bin dazu strikt nach Anleitung aus der Hilfe vorgegangen und scheitere immer beim Einfügen in die Registerkarte Anzeigestile Warum funktioniert das Einfügen nicht im Konextmenü der rechten MT? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tblaenky Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002 AcadMap2010 Win 7 pro 64bit i5-3450 8GB<P>in Nebenerwerb auch DATAFLOR Landexpert 14
erstellt am: 06. Jun. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo, in der Map-Version die zum Civil3d 2013 dabei ist geht immer noch nicht mehr als händisch die *.Layer-Datei zu ändern Es ist finde ich ein grundsätzlches Manko in Map, dass man keine Stile auf andere FDO-Elemente bspw. per drag&drop übertragen kann.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
