Thema: Gruppierung auflösen (2239 mal gelesen)
Teutolus Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 15.09.2008 IntelCore 2 Quad CPU Q9400 mit 2,66 GHz, 2GB RAM Windos XP Professional mit SP 3 Software lokal installiert.
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Versuch, eine in AutoCAD LT 2006 erzeugte Gruppe aufzulösen scheitert im Map 3D 2006. Die Funktion Ursprung kann offenbar nur benannte Gruppen auflösen. Unbenannte Gruppen kann man in LT mit besonderen Gruppen-Befehlen unter Extras bearbeiten. Diese Funktionen scheinen in Map 3D zu fehlen. Kennt sich jemand an der Ecke aus und hat einen Lösungsweg, um bei so einem Dateitransfer die Gruppen in Map zu bearbeiten? Besten Dank und Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutolus
Teutolus Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, besten Dank für den Tipp. Da könnte wohl etwas interessantes enthalten sein ;-) Habe erst 10 Minuten gerätselt, welcher Beitrag wohl entscheidend ist; besser gesagt wo der finale Code ist. Marc Scherer schreibt dazu ganz oben, es sei der letzte Thread von ihm - ich find da kein Code nur Kommentar - gibt es in diesem Forum Anhänge (bei den vielen Buttons finde ich keine Anhangfunktion) oder welcher Thread (Datum Zeit) ist entscheidend. Was für ein Code ist das LISP oder VB? Wenn Du Dich in dem Thema zurecht findest, wäre ich für eine Hilfe wirklich dankbar. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutolus
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutolus
Habe mal mein erstes Posting in besagtem Thread geändert... Bzgl. CUI ist das ja gar nicht so schlimm, man kann IMHO nach wie vor auch MNU's als Teilmenü laden. Die CUI wird dann automatisch daraus erzeugt... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teutolus Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
