Thema: Abstürz VBA-Editor (835 mal gelesen)
Jourjik Mitglied T. Zeichner
Beiträge: 75 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Seitdem wir unserer Rechner von Windows 2000 auf XP umgestellt haben Macroaufruf unter VBA-Manager oder VBA-Editor funktuniert nicht mehr und stürzt dabei ab, mit diese Fehlermeldung Systemfehler unhandeld access violation reading 0x0004 exeption at 30b220bh ich arbeite mit autocad Map 3D 2008 und 2009 hat jemand eine Ahnung woran es liegt? Gruß Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren -->
hi jourjik, in einem anderen thread ist zu finden, dass installation von servicepack das problem geloest hat. waere auch interessant, ob nur bei einem bestimmten dvb-file das problem auftritt, oder auch wenn du, ohne bestehende dvb's geladen zu haben, auch nicht in den vba-editor kommst. - alfred - |
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Alfred, ich habe das update von autocad schon installiert, leider hat es nicht's gebracht. es ist leider so das bei jedem versuch vba-Editor oder manager oder sogar vbaentf zu Starten gibt es abstürzt auch wenn ich mit einem leeren Dokument es versuche. Gruß Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren -->
hi jourjik, probier mal excel oder word starten und dort vba-editor oeffenen, geht das? wenn das auch abfliegt, dann fuerchte ich, dass auf der maschine irgendeine komponente vorhanden ist, die beim init von vba sich einmischt. wenn obiges geht, dann habe ich leider keine idee ausser reparaturinstallation von autocad. evtl. gibt's noch tip's von anderen, mir faellt jetzt nichts mehr dazu ein. - alfred - |
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren -->
noch drei ideen: kann es sein, dass du office2007 hast bzw. office nach autocad installiert hast? ==> faehrt meines wissens andere vba-version, koennte ursache sein. versuch: wenn office vba aufgeht, dort mal auf verweise und die activex/com-objekte auflisten lassen (damit wird die liste der com-basierenden objekte durchgearbeitet und aktualisiert) lass mal anderen user auf deinem geraet einloggen und vba in autocad starten, gleiche fehler? ==> reparaturinstallation - alfred - |
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred du bist ein genie, ich weiß es nicht wie ich dir danken soll. es war tatsächlich so das wir Windows XP auf windows 2000 upgedatet haben und die Verwise in VBA-Editor fehlten. jetz ist alles in Ordnung ich Danke Dir nochmal für Deine großartige Ideen. MfG Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
