Thema: WFS und WMS (1998 mal gelesen)
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren -->
hi thomas, nicht mit map2004 (aus deiner signatur) mit map2009 & civil2009 konnte ich auf http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services zugreifen, habe aber nur ein paar beispiele probiert und diese auch angezeigt bekommen auf der adresse http://www.webmap-test.thueringen.de/deegreewms/wms? habe ich datenfehler erhalten, sprich schema konnte map lesen und anzeigen, aber bei 'daten hinzufuegen' kommt dann map-fehler. da autodesk momentan (so mein empfinden) relativ viel mit wms reparieren macht, waere es gut, wenn du diese adressen an sie uebermittelst.
- alfred -
CADdog Moderator
erstellt am: 16. Okt. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich danke dir soweit. Kannst du etwas zu map2007 sagen (ich habe meine Systeminformation aktualisiert) ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren -->
hi thomas, hab's mit civil2007/sp3 probiert (sollte beim fdo-teil gleiche version sein wie dein map2007/sp3) ==> leider nein, zugriff auf beide oben angefuehrten verzeichnisse fehler schon bei schema einlesen man/frau koennte jetzt noch versuchen, von www.osgeo.org dll's herunterzuladen und die in map bzw. civil eingebetteten teile auszutauschen. ich fuerchte aber, dass fuer map/civil2007 keine gueltigen dll's mehr verfuegbar sind. mit 2009 kann es durchaus sinn machen, mit den dll's zu spielen (vorsicht, originale unbedingt sichern) sorry for that bad news - alfred - |
CADdog Moderator
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun, die Nachrichten sind nicht so schlecht, da ich wohl auf dem richtigen Weg war und nur an den Tücken der Technik gescheitert bin. Ich wusste einfach nicht, mache ich grundsätzlich etwas falsch, hab ich nur fehlende Rechte im System oder woran liegt es eben. Ich möchte dir nochmals danken. Wenn trotzdem andere noch eine Idee haben, immer her damit, es ist schon eine spannende Sache und in ein paar Jahren werden wir uns über diese Kinderkrankheiten wundern. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
Ergänzung: mir ist es nicht gelungen in Gaia die Layer des WMS Service darzustellen, aber ich habe entsprechende Screenshots gesehen. Geht also möglicherweise trotz der umgewöhnlichen Koordinatenangaben, Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
