| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abfragebefehl in der Befehlszeile (628 mal gelesen)
Tastenklopfer Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich über ein Script große Datenmengen zusammenführen und dann mittels Abfrage in kleinere Teile zerlegen will: wie kann ich die Erzeugung einer Abfrage ohne Dialogfenster bewerkstelligen. -ADEQUERY kennt er nicht. wäre dankbar für jeden Tip TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren -->
hi, geht meines wissens mit script nicht, programmieren sehe ich als einzige alternative. wenn ich deine aufgabe richtig verstehe, dann vorsicht auf folgende situation ich verstehe deine aufgabe so: - oeffnen leere zeichnung - anhaengen deiner teilzeichungen, aus denen du zusammenfuehren willst - ueber definition eines rechtecks abfragen von teilen daraus - zeichnung speichern ...wiederholung des obigen mit anderem rechteck ==> das bedeutet, dass du objekte, die die grenze kreuzen, dann in zumindest zwei zielzeichnungen hast, damit hast du die eindeutigkeit verloren!!!! wenn ein element veraendert wird und in den nachbarzeichnungen nicht ebenso nachgebessert werden, kannst du diese daten nicht mehr zusammenfuehren. -------------------------------- aber haengt natuerlich alles davon ab, was das ziel der andersstrukturierten aufteilung ist. - alfred - |
erstellt am: 14. Okt. 2008 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, richtig verstanden, die Dopplung der Daten ist nicht weiter schlimm, da die Mitarbeiter die die Ausschnitte weiterbenutzen keine Änderungsrechte an den Quellzeichnungen haben. Konkret sieht das so aus, wir pflegen grosse Topografien, die wenn ich alle thematischen Dateien zusammenfasse über 100MB gross ist. Die Nachnutzer arbeiten mit ICAD, dort kann man nicht mit Abfragen arbeiten, nur mit Xrefs --> gehen die Rechner in die Knie. Aufgabe ist also eine Zerteilung der Datenmenge in ca 40 Blattschnitte so dass sich die Nutzer maximal 4 Teile über XRef anhängen müssen. Probiere heute mal ob so eine Gesamtdatei noch händelbar ist, Zeit spielt keine Rolle da diese Teilung auch in der Nacht erfolgen kann. (wenn script nicht abbricht) MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren -->
hi, um grosse xref's leichter verarbeitbar zu bekommen, insbesondere wenn du nur in teilbereichen weiterarbeitest, dann ist es in der regel vorteilhaft, mit dem befehl '_xclip' den dargestellten bereich des xrefs zu begrenzen. damit wird erstens ladezeit geringer und zweitens der hautpspeicher weniger belastet. wenn du trotz allem aufteilen willst, dann kannst du, wenn du eher auf scripts stehst, auch mit wblock daten rausschreiben. ==>grosse, aufzuteilende dwg oeffnen ==>rechteck/quadrat/.. fuer bereichsgrenze machen ==>_wblock (elemente beibelassen) ==>bereichsgrenze verschieben ==>_wblock.... - alfred - |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Zitat: Original erstellt von Tastenklopfer: ...Abfrage ohne Dialogfenster bewerkstelligen. -ADEQUERY kennt er nicht.wäre dankbar für jeden Tip TK
CMDDIA 0 setzen, dann kommt ADEQUERY automatisch als Befehlszeilenvariante. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
