| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: _mapiinsert funktioniert nicht mehr (926 mal gelesen)
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro Civil3D2009 VESTRACivil, 4GB
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe plötzlich eine Problem mit dem Einfügen von Rasterdaten über den MAP Befehl _mapiinsert. Nach der Dateiauswahl kommen mehrere Fehlermeldungen, die ich dann nacheinander bestätigen muss. Wenn ich die Fehler ignoriere wird das Bild eingefügt, aber ohne Berücksichtigung der Korrelation. Bei Abbruch bzw. Wiederholen schmiert ACAD gänzlich ab. Ich hatte wegen ecw-Files den RASTER-Design enabler (DE) installiert, und vermute es gibt da einen Zusammenhang. Wer kennt sich damit aus? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren -->
hi holger, autodesk und ecw sowie mrsid vertragen sich oefter mal nicht, zumindest merke ich immer wieder, dass mal hier drehen, mal dort nachinstallieren (object-enabler) notwendig ist, damit ecw funktioniert (funktionieren soll :-)). mir wuerden 2 moeglichkeiten einfallen, die probiert werden koennten: a) in der regel ist mit fdo das einlesen von rasterimages problemloser, schneller und leichter strukturierbar (ein-/ausschalten, darstellungsreihenfolge) als mit map-import. b) (wenn a nicht geht) konvertieren von ecw in anderes format (geotiff, ...), haengt natuerlich von datenmenge und aufgabe ab - alfred - |
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, mein Problem ist eben, dass der Befehl vorher funktionierte und nun, nachdem ich dank des enablers ecw Dateien auswählen kann, Fehlermeldungen bringt, bzw. ACAD sich komplett aufhängt. Mit FDO funktioniert es nach wie vor, aber wie sieht es da mit dem Export nach ACAD aus? Im exportierten dwg sind die Raster im png-Format (ursprünglich tif) mit wesentlich schlechterer Auflösung eingebunden. Gibts da was einzustellen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren -->
hi holger, ich wusste nicht, dass du die daten mit export dann fuer pures autocad verfuegbar machen willst. da ist fdo keine variante, da hier (solange nicht geplottet wird) die images nur mit reduzierter qualitaet (eben als png in cache-verzeichnis angelegt) sichtbar und angreifbar sind. deinen beschriebenen fehler kann ich auf meinem geraet nicht nachvollziehen, ebenfalls mit civil2008 und installiertem object-enabler probiert, da hab ich das problem nicht. gefunden haette ich allerdings: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=10851545&linkID=9240697 eventuell koennen andere deine situation nachvollziehen und damit leichter testen. - alfred - |
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alfred, ja, ich habe den 3GB switch auf Empfehlung unseres Applikationsherstellers wegen Performanceproblemen mit der App. so in die boot.ini geschrieben (System hat 4GB RAM). Das wird in dem weiterführenden Link (see also ...) auf deinen Beitrag auch von Autodesk für ACAD CIVIL3D und große Datenmengen empfohlen. Gut zu wissen woran es liegt. Vielen Dank. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren -->
hi holger, der 3GB-schalter tut auch sein gutes. wenn du das problem oefter hast, dann kannst du auch die unterste zeile in deiner boot.ini kopieren und 2 zeilen daraus machen, in der neuen zeile nimmst du '3GB' raus und gibst in dieser zeile eine andere bezeichnung an (den bereich der zeile, der unter anfuehrungszeichen steht), dann wirst du bei jedem neustart deines rechners gefragt, mit welcher konfiguration du windows starten willst. - alfred - |
| Anzeige.:
