Thema: Daten anzeigen (1198 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fangemeinde, ich bin Anfänger mit GIS und Map und wende mich daher an Euch. Ich habe hunderte von georeferenzierten Orthobildern. Ich füge diese über MAP, jedoch nur mit Rahmen und ohne Korrelation, ein. Das klappt so weit. Jetzt sehe ich die ganzen Bilderrahmen und möchte mir nun am (oder im) jeweilgen Rahmen den Pfad oder Dateinnamen (zur besseren Übersicht)anzeigen lassen. Ich habs erstmal nicht hinbekommen?!?! Könnt Ihr da weiterhelfen? ------------------ MfG Schlotti [Diese Nachricht wurde von schlotti am 29. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von schlotti am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren -->
hi, schrittweise mal kurz, lass mich wissen, wenn es zu wenig detailliert ist, wo du haengst a) zeichnung speichern und schliessen b) neue zeichnung oeffnen c) im aufgabenfenster auf 'zeichnungen' rechte maustaste 'zuordnen' und die zuvor gespeicherte zeichnung waehlen und zuordnen d) im aufgabenfenster unter abfragebibliothek auf 'aktuelle abfrage' rechte maustaste ==> 'definieren' e) in dem abfragedialog: ==>abfragetyp==>position ==> alle ==>abfragemodus==>zeichnen ==>optionen==>eigenschaften aendern==>text unter ausdruck folgendes eingeben: ^AcDbRasterImage.Sonstiges.Name alles mit ok bis zum abfragedialog ==>abfrage ausfuehren du kannst dann damit spielen, dass statt .name auch andere eigenschaften angezeigt werden - alfred - |
schlotti Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so wollte ich das? Warum geht das aber so umständlich. Zwei Zeichnungen und LW-Liste noch definieren usw. Was meinst Du mit Aufgabenfenster? Den Reiter MAP? Wenn ja, dann geht da nix bei mir mit der rechten MT! Ich habs aber irgendwie mit Deiner Anleitung hinbekommen. Was bedeutet eigentlich fdo? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren -->
hi, freut mich, dass du's geschafft hast das aufgabenfenster ist das fenster, das mit dem befehl '_mapwspace' geoeffnet bzw. geschlossen werden kann und einen teil der benutzeroberflaeche von map ausmacht. fdo steht fuer featured-data-objects, ist eine open-source initiative, die sich um den zugriff auf gis-daten kuemmert, nachzulesen unter www.osgeo.org wurde von autodesk in map3d und in mapguide eingebunden. - alfred - |
schlotti Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alfred, ich habs jetzt im Aufgabenfenster nachvollziehen können. Genau wie du beschrieben hast. Sehr gut. Ist dem so, das ich mir jetzt diverse zeichnungen "laden" kann um daraus Daten abzufragen bzw. darzustellen?! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren -->
hi schlotti, ja, genauso. fuer mich gibt es neben den 'normalen' moeglichkeiten (eben daten aus vielen unterschiedlichen zeichnungen gefiltert in die aktueller zeichnung hereinladen) 3 wesentliche zusatzaspekte: a) bei der abfrage wird gleichzeitig die stabilitaet der elemente verbessert, weil beim abfrageprozess und einbetten in die aktuelle zeichnung elemente schon mal geprueft und bereinigt werden. ist nicht ganz zu vergleichen mit '_audit'/'prüfung', aber aehnlich. b) wenn zeichnungen aus meiner sicht unsauber sind (sprich nicht mit farbe/linientyp/linienstaerke = _bylayer erstellt), dann kann dies mit der abfrage==>eigenschaften-aendern schnellstmoeglich erledigt werden. c) nicht oft, aber doch hie und da, bekomme ich geoemtrie aus zeichnungen, die selbst nicht mehr zu oeffnen waren. --------------------------------- trotzdem zu erwaehnen: die abfragen sind ein maechtiges werkzeug, brauchen aber ein wenig gewoehnungseffekt und erfahrungen, um mit den eventuell verbundenen fehlern oder unannehmlichkeiten umzugehen. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Sep. 2008 editiert.] |
s.laarmann Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2007 WinXP SP2 Intel Core 2 6300/1.86GHz 3GB Ram Civil 3D 2008 / SP2 /DACH
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Alfred, der Tip, defekte Geometrien (Zeichnungen) abzufragen, ist genial. Hätte ich vielleicht auch selber drauf kommen können. Du erinnerst Dich vielleicht an letzte Woche. Hab Dir eine nicht zu öffnende Zeichnung geschickt. Durch zuordnen und abfragen konnte ich alle Objekte wiederherstellen. Zu der Erklärung der Abfrage weiter oben hätte ich noch zwei Frage: Gibt es die Möglichkeit, bei der Abfrage der Flächengröße eines Polygons, die Nachkommastellen zu beeinflussen (Units = 3; Abfrage = 7; gewünscht =2)? und Gibt es eine Übersicht, welche Informationen abgefragt werden können? MfG Samuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren -->
hi samuel, vorsicht bitte bei abfragen von civil-zeichnungen. alles was autocad-geometrie oder map-topologie ist, ist mit map-abfragen ok, andere objekttypen, die aus vertikalen applikationen kommen (z.b. civil-gelaende) mach ich nicht auf diesem weg (zu wenig vertrauen). die abfrage von zahlenwerten kann mit lisp-formel bewaeltigt werden, gib bei textwert folgendes ein: (rtos .AREA 2 3) wobei die '2' fuer 'dezimales format' und die '3' fuer 3 dezimalstellen steht. die liste der abfragebaren eigenschaften bekommst du, wenn du neben 'textwert' auf 'ausdruck' klickst (mit einer eingebauten gemeinheit von uebersetzern, die aus dem begriff flaeche ==> 'BEREICH' gemacht haben). eine vollstaendige dokumentation kenne ich nicht, hab aber auch nicht danach gesucht - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Okt. 2008 editiert.] |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hi, anstelle der Abfrage könnte man hier auch die Map Funktion "Anmerkung" verwenden. "Anmerkung" ist eine Beschriftungsfunktion, die man innerhalb der Zeichnung einsetzen kann. Eine Abfrage wäre also nicht erforderlich. Bei der Anmerkung kann man ebenfalls auf die Eigenschaften der zu beschriftenden Objekte zugreifen - also auch Dateiname / Pfad oder Flächengröße. Näheres findet man in der Hilfe unter Anmerkung und Anmerkungsvorlage, Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
