Thema: gezeichnete Punkte im LDD nicht mehr sichtbar (842 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon wieder ein Problem. Ich irgendeine Einstellung gemacht, dass ich meine neu gezeichneten Punkte nicht mehr sehe. Folgendes ich zeichne einen Punkt und möchte ihm dann einen Z-Wert geben. Sobald dies geschehen ist, sehe ich den Punkt nicht mehr, ich kann ihn aber über den Fang finden. Was ist das für ein Phänomen? Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, als Punkttyp habe ich einen Kreis mit kreuz eingestellt und das entsprechende Layer ist auch sichtbar. Wenn ich auch einen bestehenden Punkt verschiebe oder anfasse, ist er nicht mehr sichtbar. Bei Vektoren ist dies nicht so. gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, Gut, Du erzeugst also einen LDDT-Punkt und zeichnest keinen Acad-Punkt (richtig?) In der Punktgruppe ist auch Dein Kreis eingestellt? Kannst Du den Punkt nach einem Regen sehen? Wenn ich es richtig verstehe soll dieser Punkt in einer bestimmten Punktgruppe sein, deren Layer hast Du aktiv. So weit ich es noch in Erinnerung habe werden Punkte zunächst mit den allgemeinen Parametern erzeugt, d.h. auf Layer 0 . Ist dieser auch an? Ansonsten kannst Du die Höhe doch direkt eingeben: Zitat: To change the point elevation settings From the Points menu, choose Point Settings to display the Point Settings dialog box. Click the Create tab. Under Elevations, select one of the following options:
- Select Automatic to automatically assign elevations to points, and then type the elevation to use in the Default Elevation box.
NOTE The default elevation defaults to the last elevation you enter when creating points. - Select Manual to manually assign elevations to points as they are created.
- Select None to not assign elevations to points.
oder gaht das auch erst wieder unter 2004? Grüße, Klaus [EDIT] Was ich Dir noch sagen wollte: Bitte Systeminformationen ergänzen. Für schon benutzte Foren bei der nächsten Antwort / Beitrag, für alle anderen im Profil. Danke. [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von KlaK am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe. Ich bin letztendlich den Weg des geringsten Wiederstandes gegangen. Ich habe eine neue Zeichnung angelegt und dann die alte Zeichnung als Block importiert. Da ging es dann wieder. Klaus: Ich habe normale ACAD-Punkte gezeichnet, die nicht in der Datenbank erschienen sind. Kann es sein, dass die Ursache im BKS liegt? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Zitat: Ich habe normale ACAD-Punkte gezeichnet, die nicht in der Datenbank erschienen sind. Kann es sein, dass die Ursache im BKS liegt?
..Sorry, da hab ich jetzt auch keine Idee Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
