| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anheben von Oberflächen im LDD (521 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
erstellt am: 26. Sep. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon wieder eine Frage. Ich habe im LDD eine Oberfläche erzeugt von einem Deponiekörper. Jetzt öchte ich auf die Oberfläche eine weitere Schicht mit 30 cm Mächtigkeit geben. Ich habe es über den Schritt Oberfläche anheben versucht. Da sind zwar die Punkte um diesen Betrag erhöht aber wenn man die Mächtigkeit auf den Böschungen mißt, ist sie geringer als auf den Punkten. Hat jemand eine Idee, wie man diese ändern kann? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, Muß Dich leider enttäuschen, ohne Neukonstruktion wirst Du hier keine exakte Lösung finden. Warum? Wenn Du beiliegende Zeichnung betrachtest wirst Du sehen, dass es eine Kantenverschiebung gibt. Das heißt alle Punkte und Linien (Bruchkanten) erhalten eine neue Lage. In Senken kann es vorkommen das einige Punkte auch ganz wegfallen. Möglichkeit zur Lösung wäre eine Konstruktion über Dammkörper und Profilaufbauten aber Ihr würdet dazu die Civilerweiterung brauchen (oder ein Update auf Civil 3D). Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
